[光谱/光度] 流动水与静止水电导率值不一样?
deyangwangyu 发表于 2012-2-16 20:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检电导率仪遇到新问题了。
发现同一台电导率仪测试静止水和流动水时电导率值相差很大。
水都是一样的,把流动水用烧杯装一杯成静止水,温度也是一样,所以不存在温度的影响。
后来换了一台电导率仪还是相同的结果,流动水电导率值小(0.7左右),静止水电导率值大(2.7左右),
难道流动水的电阻比静止水大?
天真的石头 发表于 2012-2-27 16:23:58 | 显示全部楼层
这个问题也在关注中!很多家庭都装净水器,但厂家只保证流动状态下的水的TDS值
就是能白 发表于 2012-2-27 16:32:31 | 显示全部楼层
回复 2# 天真的石头
   在线和实验室的不一样的。
jimton 发表于 2012-3-20 16:25:25 | 显示全部楼层
低电导率情况下,需要让水动起来。
就像测量超纯水一样,需要流动的水。
测量时最好用搅拌器!
GMT+8, 2026-4-6 07:51
