[压力/真空] 压力表的常见的几种问题及解决办法
梅计 发表于 2012-2-17 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
A.电接点压力表出现示值不准,或仪表不产生报警信号或报警信号不敏感?
答:电接点压力表的信号产生,是由压力表指针带动电接点一个触点,同用户预先设定的的另一个触点接触产生报警信号,电接点压力表主要问题是,电接点触头导电性能不好,会导致仪表在使用过程中,不产生报警信号,或产生报警信号比较迟钝,重要原因是电接点压力表触头上的触点,材质没有没有达到要求,触点材质为白银,国家标准纯度应为99.9%,可有些单位难以保证白银材质导致仪表正常使用效果,现在我们单位根据用户提出的一些要求研制出,触点为镀黄金的电接点压力表,触点为黄金的电接点压力表, 触点为白金的电接点压力表,还有大功率电接点压力表,光电压力表,通过光电产生电信号,以满足用户需要。
B、压力表出现漏气、泄露现象
主要原因是压力表封口塞出现漏气现象,主要原因是压力表超压试验时间和焊接水平,国家标准压力表焊接后超压检验时间为30分钟-60分钟,我厂的超压试验时间为24小时,恢复24小时,让仪表在超压时。以保证仪表不发生泄露现象,我厂对焊接工人焊接要求是,超压的仪表泄露标准为万分之三,出厂标准必须保证每台仪表均不会发生仪表泄露现象。压力表的使用工作压力为,压力表上限的2/3,我厂超压标准是,压力表的超压,为被超压仪表上限的1、50%,举例说明1.6MPa就超压到2.5MPa以保证压力表在被测介质压力不稳定的情况下, 不造成对仪表弹簧管造成的损伤,还有选用问题,有时仪表测量的介质为蒸汽,因为蒸汽的温度最高时可达到1000℃,而选用普通压力表使用,它的焊接方式为铅锌焊条焊接熔点在70℃,长期测量蒸汽会使仪表的焊接处有泄露问题,如压力表采用白银焊接方式,温度可使用到300℃,。
C.耐震压力表有渗油、漏油现象
答:一些耐震压力表出现接头处有漏油现象,我们厂将压力表接头与压力表表壳处通过氩弧焊焊接,并且通过超压测试仪表接头与表壳焊接是否有泄露现象,解决仪表渗油、漏油问题,一般压力表单位生产的耐震压力表,是用螺钉将仪表接头固定在仪表表壳外部,三个螺钉就是三个泄露点,我们将仪表接头固定在仪表表壳内部,以解决仪表螺钉出现渗油问题,还有就是仪表的表罩,我厂的仪表表罩采取两道密封圈,仪表在罩圈取下后,仪表仍然不会出现漏油现象, 除非将仪表表罩破坏掉,才会出现漏油问题,本厂的耐震压力表,表壳内部冲添的介质为500号硅油,500号硅油的特性,硅油在150℃下长期与空气接触不易变质,在200℃时与氧氯接触时,氧化作用也较慢,它的使用温度可达200℃,凝点在-5℃,黏度比较大,具有优良化学安定性和电绝缘性能,还能防潮抗水。其他的单位大部分选用甘油或变压器油,主要原因是,价格因素,因为一公斤硅油55元,而一公斤甘油和变压器油只需要10多元,一台耐震表面100的表需要0.5公斤,使用硅油成本加大了,但是化学稳定好,甘油或变压器油化学稳定性不好,所以我们所有耐震压力表,全部充硅油,还有氟油可选。
D.压力表精密等级不够、超差
答:压力表常用精度等级分为0.25级、0.4级、1.0级、1.6级、2.5级。0.25级、0.4级为精密压力表,主要用途为检测各种普通压力表,1.6级、2.5级为各种压力表的正常精度等级,本厂的内控标准比国家标准高一个精度等级,举列说明如1.6级的精度等级的压力表,我厂的内控标准为1.0级,我厂的膜盒压力表有特别大的优势,我厂的膜盒表采用德国BK公司生产的膜盒,产品精度为1.0级,国家标准为2.5级,因为国产膜盒仪表的膜盒,很容易超差,我厂压力表检验,采用活塞压力计,因为活塞压力计精度等级为0.05级,以保证产品的精度等级超过国家压力表标准。
E.隔膜压力表连接方式
罗纹连接常用M20×1.5,还有其他G1/2、NPT1/2。
法兰连接为;单片法兰、工字法兰、
根据仪表测量点的远近,可选用硬管连接,软管连接
根据温度的要求选用,180℃`以上,需加散热器,并且法兰的隔膜片需要焊接在法兰上
安装方式还有卫生型法兰,螺栓法兰,螺母法兰,角型法兰等
根据被测介质的不同,隔膜常用为316L,其他有哈氏合金(HC27),钽片,蒙耐尔,钼片,衬四氟塑料,我厂的所有隔膜压力表均衬四氟塑料,以保证隔膜表的耐腐蚀性能大大提高,因为
四氟塑料(聚四氟乙烯)具有良好的化学稳定性,它几乎能耐任何种类、任何浓度强酸、强碱和强氧化计的腐蚀。使用温度范围:—180℃至+250℃。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
