[数据] 在EXCEL 中实现贝塞尔公式的计算 函数调用的困惑
xiaopumax 发表于 2012-2-17 13:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在求样本平均值的标准差时,EXCEL中可调用的公式有STDEVP(A1:A10)和STDEVA(A1:A10)这两个均为求实验标准差的,也就是贝塞尔公式法。求出来的值也不同。
我想请教各位,其中的差别为分母中的“样本数量”不一样,STDEVP中,分母为样本数量n,而STDEVA(等同于STDEV)中,分母为样本数量减1,即n-1。在用贝塞尔法求标准差时,到底是调用哪个函数,求教高人解释下。谢谢。
落雪绽菊 发表于 2012-2-25 07:20:46 | 显示全部楼层
单组测量n次,计算标准差用stdev;每组m次,取平均值后作为该组的数据,测量n组,得到n个数据,这n个数据计算标准差用stdeva
测不准 发表于 2012-3-1 21:36:31 | 显示全部楼层
1.样本测量结果的实验标准差用贝塞尔公式法时,应用STDEV或者STDEVA,二者区别:前者包括引用中的逻辑值和代表数字的文本。
2.样本平均值的标准差=S(X)/SQRT(N),光用STDEV或者STDEVA还不行,还需要除以开根号的N,N为计算平均值用的样本数。
yeoman 发表于 2021-6-6 01:55:33 | 显示全部楼层
用该公式验算二级注册计量师教材p208案例3-16,得到的值不一致
设备管理ing 发表于 2021-6-24 09:03:21 | 显示全部楼层
STDEVA的分母是n-1,他是样本标准差,如果采取抽样的方式来研究总体,要用这个,STDEVP是总体标准差,分母是n,如果数据样本覆盖总体,则使用这个,样本标准差的期望值是等于总体标准差 ,所以可以看出样本标准差是用来估计总体标准差的。
计量单位 发表于 2021-6-24 13:06:37 | 显示全部楼层
看来上面都很专业,能否上传一款用EXCEL制作的不确定度计算软件?
shenxujun 发表于 2023-8-18 15:29:43 | 显示全部楼层
不懂,哎》》》》》
之昂张 发表于 2023-8-18 17:55:03 | 显示全部楼层
牛牛牛  哎。。。。。。。
fuliyan2010 发表于 2023-8-28 14:47:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
wanjieshun 发表于 2023-9-13 18:05:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,新人努力中
@wmh3216 发表于 2023-10-17 17:27:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,不断学习
yjep521 发表于 2023-10-18 17:10:55 | 显示全部楼层
1.样本测量结果的实验标准差用贝塞尔公式法时,应用STDEV或者STDEVA,二者区别:前者包括引用中的逻辑值和 ...
厉害,这是高手呀
计量员509 发表于 2023-11-7 18:29:38 | 显示全部楼层
谢谢分享不断学习
yunfeihai 发表于 2023-11-10 10:30:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-6 02:44
