高度卡尺CMC评估,望大家给予修订
aux8180 发表于 2012-2-18 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高度卡尺CMC评估,弄得比较简单,望量友给予批评指正。
 楼主| aux8180 发表于 2012-2-18 14:36:35 | 显示全部楼层
回复 1# aux8180
 楼主| aux8180 发表于 2012-2-18 14:38:24 | 显示全部楼层
回复 1# aux8180
    怎么上传不了,麻烦版主看看。
yyy112082 发表于 2012-2-21 22:31:06 | 显示全部楼层
回复 3# aux8180
是上传图片?可以用“普通上传”上传电脑中保存的图片的方法。拜托再试一次。很需要参考下!
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-22 01:30:35 | 显示全部楼层
回复 3# aux8180
文件需要压缩以后上传
 楼主| aux8180 发表于 2012-2-22 17:24:06 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    压缩是已经压缩的呀。我再试一遍。
 楼主| aux8180 发表于 2012-2-23 10:03:47 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    用PDF试一下 复件 高度卡尺测量不确定度分析报告(讨论).pdf (271.38 KB, 下载次数: 340) 光滑量规直径测量不确定度评定.pdf (132.3 KB, 下载次数: 38)
 楼主| aux8180 发表于 2012-2-23 12:09:56 | 显示全部楼层
光滑塞规不确定度偏离20℃怎么没有考虑测长仪的温度偏离呀!
桔子 发表于 2012-3-31 16:21:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
长度室 发表于 2012-4-2 17:02:28 | 显示全部楼层
高度卡尺测量不确定度评定:
1.量块的不确定度中的ln不是标称长度,是量块长度分段中的最大值,可以看一下量块检定规程。所以4.2中5等量块估算的标准不确定度分量的计算公式中不应代入291.8,应该代人该段中的最大值,好像是300。也可以直接查表获得。
2.分度值是0.02mm,估读误差的区间半宽为0.01mm。4.1中应为0.01除以根号3。
3.应该再做一下重复性测量。取重复性与估读误差中的较大者。
长度室 发表于 2012-4-2 17:08:58 | 显示全部楼层
光滑量规的打不开。测长仪的温度偏离是不是在线胀系数差里考虑到了?
 楼主| aux8180 发表于 2012-4-4 11:36:19 | 显示全部楼层
回复 10# 长度室
    你说的也有道理。我也是参照JJG 31-2011 规程附录A的评定而评定的。
fs3357 发表于 2012-4-7 06:56:57 | 显示全部楼层
有道理JJG 31-2011 规程附录A的评定而评定
chinazjzsp 发表于 2012-4-10 14:39:09 | 显示全部楼层
就根据JJG 31-2011来评定,现在好了,啥都规范起来了
GMT+8, 2026-4-7 09:32
