[通用量具] 请问内沟槽卡尺的校准问题!
铁水奔流 发表于 2012-2-18 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,内沟槽卡尺校准是依据通用卡尺规程校准吗?如何校准?
望各位老师指点迷津,谢谢!
yzhgw 发表于 2012-2-20 07:06:31 | 显示全部楼层
可以参照卡尺的检定规程
 楼主| 铁水奔流 发表于 2012-2-21 08:50:02 | 显示全部楼层
参照卡尺的检定规程,也用量块校吗
团长 发表于 2012-2-23 22:35:51 | 显示全部楼层
像LZ说的这种尺子,只要保证内沟的尺寸就行了~比如说它是(20-200)mm的尺子,用千分尺测量内沟只要保证是20mm就行`在证书上注明
jsyzwgh 发表于 2012-4-2 07:48:40 | 显示全部楼层
数显尺可以清零后可以用量块和附件检定,误差可以参照卡尺检定规程
laofan1201 发表于 2012-9-25 17:00:01 | 显示全部楼层
用千分尺校准应该是错误的
laofan1201 发表于 2012-9-25 17:00:29 | 显示全部楼层
用千分尺校准应该是错误的,jsyzwgh的解释是正确的
laofan1201 发表于 2012-9-25 17:00:55 | 显示全部楼层
真可乐 发表于 2012-9-26 14:36:30 | 显示全部楼层
回复 1# 铁水奔流
    参照通用卡尺JJG30,示值误差可以利用五等量块和量块附件组合,或者是光面环规。校准点为41.2mm,81.5mm和121.8mm。
yyy112082 发表于 2012-9-28 08:25:42 | 显示全部楼层
量块附件组合是指用量块夹组成内尺寸么?
hnmickey 发表于 2023-8-23 11:58:31 | 显示全部楼层
数显内沟槽如何对零?今天碰到一把,两个量爪位置可以任意移动的,没法合并。在平板上对零后,示值大概跟量块查量爪的厚度。
hnmickey 发表于 2023-8-23 12:03:02 | 显示全部楼层
是不是需要一个基本尺寸的环规来对零?量程是(10-150)mm,就要一个10mm的环规来对零
caoyanru 发表于 2023-11-20 10:08:14 | 显示全部楼层
扁头内沟槽数显卡尺,(22-150)mm,扁头内量爪尺寸为22mm,可以用外径千分尺,分度值为0.01mm,量程为(0-25)mm校准,然后把实测尺寸贴在量具盒表面,然后使用人员清楚知道量具误差。
GMT+8, 2026-4-6 01:19
