[影像/辐射] X光机检测时探测器摆放位置
sgtapple 发表于 2012-2-20 07:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在X光机检测中,规程774里面的一张表说明了探测器放置的位置,那个好像是针对连续工作的透视机的吧,普通用于诊断的X射线,CR DR这些探测器应该放置离球管焦点距离是多少呢?
谈国民 发表于 2012-2-28 14:51:50 | 显示全部楼层
你用的哪里的检测设备
耶稣 发表于 2012-2-29 17:38:53 | 显示全部楼层
回复 1# sgtapple
   SID=100CM(重复性),SID=100cm或180cm(空气比时动能率),焦点到探测器中心距离80cm(半值层)
就是能白 发表于 2012-3-13 16:04:43 | 显示全部楼层
好像是考虑焦点到皮肤的距离。所以一般都是床上30cm
曾经来过 发表于 2012-4-22 18:48:04 | 显示全部楼层
我用的FLUKE 的M4000+,20CM。
杨淑兰 发表于 2012-10-10 13:23:12 | 显示全部楼层
你们都是用的新型的检测仪
天雾 发表于 2012-12-17 19:01:18 | 显示全部楼层
额我也用1200的。。
最初的心情 发表于 2018-1-28 17:49:52 | 显示全部楼层
90CM位置,或者1米
GMT+8, 2026-4-6 13:03
