[力值] 求助,电子汽车衡四角调试问题
风色幻想 发表于 2012-2-20 13:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近调试一台30t的小汽车衡
四角调试怎么也调试不出来,具体表现为放2t码放,出现2020,调试下去后,再次滚上砝码,还是显示2020.。。反复调试,也还是这种情况 但是调节其他3个角,也是调试不上来。  接线盒换了 也调试不上来,用万用表测量过了,传感器的数值也正常,唯有一个角 输入727,低于750
请教大家,这种情况是怎么回事,或者哪位老师留下电话 我直接打电话请教
海狼 发表于 2012-2-20 15:16:40 | 显示全部楼层
参考柯力传感器,输入时750正负10.你测试输入电阻是727的话,这个传感器已经损坏了。
兄弟使用的吨级圆柱砝码吧,其实调试偏载不一定就把仪表显示值调试到砝码值的,比如,施加2000kg砝码,仪表显示值为2020kg,只需要每一只传感器的显示值都是2020kg,再把各角的闪变点尽量调试到一致,剩下的施加砝码标定即可。
在调试偏载的时候,不要把分度值调试的很小,过高的分度数和太小的分度值,仪表 传感器是难以支持的,往往会造成你在调试的时候,仪表显示值在变,但是卸载后,仪表却有底数,置零再施加砝码,误差依旧。建议使用小砝码测试闪变点,找一定量的非自行指示秤使用的1kg 2kg增铊,校准下即可使用,效果也好,价格也低。
 楼主| 风色幻想 发表于 2012-2-20 16:25:26 | 显示全部楼层
试过版主说的方法  问题是其他几个角调不上来。。。很郁闷
问了上海耀华的工作人员 说是秤体不平。。 但是那个钢球都转不动的。。
版主可以给我发个消息么
海狼 发表于 2012-2-21 14:41:26 | 显示全部楼层
主要是传感器组件老化造成的,在传感器没损坏的情况下
1:把传感器钢球和承重碗的锈蚀打磨掉,注意调整钢球和承重碗的位置,尽量保持垂直,不过这种处理方式只能解决一时,不能保证太长时间。
2:更换传全部感器钢球和承重碗。
3:刚换全部传感器。
 楼主| 风色幻想 发表于 2012-2-25 21:33:28 | 显示全部楼层
最后结果如下:
厂家技术人员来过。。确定一只传感器坏掉
另外。。四角的话还是没调试出来
分析原因如下:
由于该用户的称重产品为铝,比较贵重,人为调试为2kg,秤为30t,但是传感器的精度达不到,用户又不愿意改,只能先这样,秤体两头,差2kg
请大家补充
朱辽平 发表于 2012-2-27 22:49:29 | 显示全部楼层
这秤就不能用,相当于天平了!
烟酒茶 发表于 2012-3-1 11:34:42 | 显示全部楼层
这秤就不能用,相当于天平了!
    顶,
这还叫汽车衡吗?
心如止水 发表于 2012-3-5 19:01:28 | 显示全部楼层
分度值2公斤,坑爹呢
雁过无声 发表于 2012-3-17 14:20:07 | 显示全部楼层
我们这很多调2公斤的,请问具体的弊端有哪些呢?
jinsuoyinsuo 发表于 2012-12-6 11:31:36 | 显示全部楼层
衡器底下干净吗 尤其承重碗里有没有土或者啥的 再上个8-10吨的  整体标定一下  后看看各角 还是那样么  现在厂家反应那衡怎么样了
liwanchang 发表于 2013-1-11 17:03:23 | 显示全部楼层
有可能是秤体稍微有一点变形,你可以在传感器下面垫一些钢板试一下,如果要求高,直接换数字仪表,数字传感器好了,调试很方便的!分度值2公斤正常的,传感器的精度是可以达到的!!我们这粮管所收粮食都是1公斤的!!
GMT+8, 2026-4-7 07:19
