[工程参量] 在检定环规、塞规时,直接测量好还是比较测量好呢?
马志杰Mahr 发表于 2012-2-21 13:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位不好意思,由于以前的帖子进行了发帖设置,已致不能共享回帖,现在重新发出,希望各位能够关注。谢谢!
LYLYLYLYLY 发表于 2012-4-3 23:30:20 | 显示全部楼层
如果直接测量能满足精度要求就选择直接测量,反之选择比较测量。
shihongxing123 发表于 2012-4-4 21:10:15 | 显示全部楼层
检测宗旨在能保证精度情况下尽量直接测量,如果测量条件没有满足情况只能间接了,具体看实际情况而定.
百得胶 发表于 2012-4-5 15:33:13 | 显示全部楼层
比较测量好一点
jsyzwgh 发表于 2012-4-12 15:16:32 | 显示全部楼层
两种方法都可以,不过比较测量准一点
sinaweibo 发表于 2012-4-13 11:19:02 | 显示全部楼层
小的直接测,大的相对测
GMT+8, 2026-4-7 00:04
