[质量体系与标准] 建标相关程序怎么走
路云 发表于 2017-12-28 11:11:30 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2017-12-27 11:45
计量机构出具 测量数据 是为了你所谓的修正?这我还是第一次听说,来,你不是喜欢 套用 国家权威 文件 吗 ...
237358527 发表于 2017-12-28 13:47:20 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111111
237358527 发表于 2017-12-28 13:48:13 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2017-12-28 13:53:53 | 显示全部楼层
           简单的说,证书中给出的 修正值或偏差值 这类的,代表你可以用修正值,或建议你用。
而只给出 示值误差 的, 完全没必要去做修正的。你要不信,自己打电话问问出证书的单位,看看是不是我说的一回事
路云 发表于 2017-12-28 15:36:27 | 显示全部楼层
而只给出 ...
给出“修正值”与给出“示值误差值”本就是一码事儿,使不使用修正值完全取决于你的测量要求或工艺要求,当测量要求不高时,或对后续工艺没有影响时,本着经济、合理、适用的原则,完全可以不用修正值。当你的测量结果处于合格范围的临界边缘附近时,就有可能需要考虑“系统误差(或修正值)”的影响了。我都已经出了无数份证书了,能不清楚吗?
237358527 发表于 2017-12-28 16:22:58 | 显示全部楼层
给出“修正值”与给出“示值误差值”本就是一码事儿,使不使用修正值完全取决于你的测量要求或工艺要求, ...
你都对,别人都错。结束
路云 发表于 2017-12-28 17:10:36 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2017-12-27 20:22
你都对,别人都错。结束
我所有对您的回复都是真对您的问题所问所答,晒出的截图证据也是因您的质疑而查询举证,我有什么地方不对,或者举证有误,您也可以举证予以反驳。如果您说得在理,我虚心接受,犯不着用这样的态度来参与技术讨论吧。如果您认为我是在蛮不讲理,恕我直言,那的确没有继续讨论下去的必要了。算我错了,多有得罪,望予海涵,您全对,行了吧。
237358527 发表于 2017-12-29 07:34:56 | 显示全部楼层
我所有对您的回复都是真对您的问题所问所答,晒出的截图证据也是因您的质疑而查询举证,我有什么地方不对 ...
如果你觉得 证书上 给的是 示值误差 跟 修正值 是一个意思的话,随便你好了。
风月无边 发表于 2018-6-25 10:11:50 | 显示全部楼层
计量标准考核规范是JJF1033-2016
GMT+8, 2026-4-6 17:36
