[流量] 涡街流量计在不同气体流量标准装置上的检定结果比对
新闻专员 发表于 2007-12-22 12:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
胡志鹏 赵艳
安徽省计量科学研究院
摘 要:目前,国内在不同类型流量标准装置上所做的比对试验相对较少,而比对试验的结果对分析流量标准装置之间的系统误差以及比较流量标准装置对流量计的流量稳定性产生的影响很有帮助.此次比对试验分别采用了钟罩式气体流量标准装置及音速喷嘴法气体流量标准装置作为主标准器,同时基于涡街流量计在蒸汽计量上的大量应用,故选用该种流量计作为比对所用样品。[第一段]
关键词:钟罩式气体流量标准装置 涡街流量计 检定结果 比对试验 音速喷嘴 蒸汽计量 标准器 稳定性
涡街流量计在不同气体流量标准装置上的检定结果比对.pdf
150.7 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 金币 -1
售价: 2 金币  [记录]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
zcyjkl + 5 检定结果比对
sslc 发表于 2008-4-19 23:36:08 | 显示全部楼层
正是本人急需的技术资料,我单位建了一套音速喷嘴装置,可以参考本文做些具体工作。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
