[放射性活度] 请教各位关于X光辐射源问题
天籁 发表于 2012-2-22 19:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
X 光辐射源有一个检定项目叫:“辐射输出的质。我只想问下各位测量示值(有吸收片)是无吸收片测量示值的多少数字才算是合格
赵建刚 发表于 2012-2-29 10:54:47 | 显示全部楼层
具体测量值是多少为合格要根据你放的吸收片的厚度,根据内插法决定当X光机的空气比释动能率降到无吸收一半时的厚度。简单做法,根据规程表1对不同工作电压的可允许最小半价层厚度要求,选择吸收片厚度,当有吸收片时的空气比释动能值大于无吸收片时值的一半时,可认为该X光机的辐射输出的质合格。
 楼主| 天籁 发表于 2012-3-1 20:42:32 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢哦   确实是这样的 。。。。。
LHJ 发表于 2013-8-13 09:40:41 | 显示全部楼层
数字本身大小不重要,计算加不加吸收片的测量值之间的关系
我本无名 发表于 2014-1-23 15:21:07 | 显示全部楼层
回复 2# 赵建刚
    上述方法比较简单,是个定性方法。严格做起来,可以选择不同厚度吸收片进行测量,通过作图法,可以得到该辐射输出的质。
百度知道 发表于 2014-2-18 15:23:39 | 显示全部楼层
回复 1# 天籁
   这个就是半值层,半价层,半吸收厚度值。。。从字面上看就晓得意思是从无到有,叠加相应的过滤材料使射线相应辐射量衰减到没有过滤材料的时候一半的值时候的过滤材料厚度值。相关值是否合格JJG744-2004规程上面有个表格做了很详细的说明
耶稣 发表于 2014-2-20 11:15:35 | 显示全部楼层
回复  天籁
   这个就是半值层,半价层,半吸收厚度值。。。从字面上看就晓得意思是从无到有,叠加相应 ...
   嗯,比较全
GMT+8, 2026-4-5 09:03
