[压力/真空] 千帕的正规书写是怎回事的?
 火..   [复制链接]
fanlei 发表于 2012-2-24 09:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是KPa 还是Kpa  还是kPa  KPA  kPa  那个大写  那个小写
qtyve 发表于 2012-2-24 09:40:42 | 显示全部楼层
千帕的正规书写是kPa
sinosc 发表于 2012-2-24 13:36:44 | 显示全部楼层
压力单位换算表
压力单位单位单位MPakPaPaPsi mmHgmmH2Okgf/c㎡barmbar
MPa11,0001,000,000145.03737,500.62102,047.8710.19721010,000
kPa0.00111,0000.145037.50061102.047860.010190.0110
Pa1.00E-060.00110.000140.00750.102041.00E-051.00E-050.01
Psi0.006896.894786894.78017151.7151703.59760.07030.0689468.9478
mmHg0.000130.13332133.322360.01933113.605260.001350.001331.33322
mmH2O9.79E-060.009799.799320.001420.073519.00E-059.00E-050.09799
kgf/c㎡0.0980698.0662598,066.2614.22326735.5574210,007.4510.98066980.66258
bar0.1100100,00014.50372750.0616810,204.791.0197111,000
mbar0.00010.11000.01450.7500610.204780.001010.0011
晴舍清风 发表于 2012-2-24 14:50:42 | 显示全部楼层
kPa,“k”小写、“P”大写、“a”小写
zzzzcccc 发表于 2012-2-24 16:42:47 | 显示全部楼层
是的
“k”小写、“P”大写、“a”小写
zhoujidai 发表于 2012-2-24 17:07:29 | 显示全部楼层
k为词头,表示10³,必须小写,大写就是开尔文单位了,Pa:P是大写,a是小写~~
pdmq力学 发表于 2012-2-24 18:55:55 | 显示全部楼层
千帕的正规书写是kPa
瑞泰 发表于 2012-2-28 14:55:21 | 显示全部楼层
大家都知道啊
wuhuaguo54321 发表于 2012-2-28 15:28:52 | 显示全部楼层
KPa
凭感觉
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-28 16:12:26 | 显示全部楼层
  字母的大小写在计量单位中至关重要,千万马虎不得。
  K大写是温度计量单位,读作“开尔文”。k小写是法定计量单位的词头,读作“千”。
  词头k可以与任何计量单位组合为该计量单位的十进倍数单位。例如千帕(kPa)、千米(km)、千克(kg)、千安培(kA)、……。
  计量单位K与其他计量单位组合时会变成另一个计量单位。例如比热容的单位“焦耳每千克开尔文”的符号正确写法是J/(kg•K),如果写成J/(Kg•K)和J/(kg•k),将分别读作“焦耳每开尔文克开尔文”和“焦耳每千克千”就是不伦不类的东西了。如果写成“KPa”就应该读作“开尔文帕斯卡”,这是个什么单位我现在也不知道,呵呵。
  小写p和大写P分别是词头“皮(10的负12次方)”和“拍(10的15次方)”p是一千亿分之一,P是一百万个亿,大小写之差会造成天文数字之差。Pa是压力单位“帕斯卡”,PA和pA就是电流单位安培的十进倍数单位“拍安”和“皮安”了。楼主的KPA理论上读作“开尔文拍安”,如果是“开尔文拍安”,则正确写法应该把词头“拍”放在最前面,写成PKA(读作拍开尔文安培或简读拍开安)。
胡果果 发表于 2012-2-28 19:21:53 | 显示全部楼层
问题太简单了,肯定是kPa。
洪立祥 发表于 2012-2-28 20:23:47 | 显示全部楼层
“k”小写、“P”大写、“a”小写,k是10的3次方,Pa(帕斯卡)
binghuojx 发表于 2012-2-29 11:18:06 | 显示全部楼层
kPa,呵呵答案比较简单
xielongyao 发表于 2012-2-29 14:01:31 | 显示全部楼层
“k”小写、“P”大写、“a”小写,
计量小翠 发表于 2012-3-1 09:00:25 | 显示全部楼层
介个......可以系统学习下GB 3100~3102《量和单位》。
赵建刚 发表于 2012-3-1 13:24:00 | 显示全部楼层
回复 1# fanlei
    最简单的计量单位也要问,是为了完任务吧!
路云 发表于 2012-3-4 07:41:30 | 显示全部楼层
词头的表示应遵循十的负三次方以上的大写,十的负三次方以下(含十的负三次方)的小写这一规律,计量单位的符号中凡以人名命名的单位,其首字母应大写,如:K——开尔文、N——牛顿、Pa——帕斯卡、A——安培、V——伏特等。
summersummary 发表于 2012-3-4 08:21:46 | 显示全部楼层
kPa吧,我记得好象是
路云 发表于 2012-3-5 06:50:27 | 显示全部楼层
17# 表述的更正
词头的表示应遵循十的三次方以上的大写,十的三次方以下(含十的三次方)的小写这一规律,计量单位的符 ...
笔误,应该去掉“负”字,正确的表述是:“十的三次方以上的大写,十的三次方以下(含十的三次方)的小写”。
whcjk 发表于 2012-3-5 09:03:34 | 显示全部楼层
最基本的计量单位表示方法,看来你真应该好好学习一下计量基础知识了
lanshago 发表于 2012-3-5 22:26:13 | 显示全部楼层
“K”表示热力学温度开尔文,“k”表示千;
帕斯卡用Pa表示,一般用名字命名的单位第一个字母要大写;
所以千帕的单位应该写作:kPa
KIRA 发表于 2012-3-6 15:38:33 | 显示全部楼层
计量单位千帕的书写方式:kPa,“k”小写、“P”大写、“a”小写
gf369 发表于 2012-3-6 16:09:43 | 显示全部楼层
“k”小写、“P”大写、“a”小写,k是词头10的3次方,Pa是压力单位“帕斯卡”
zhilingbaozhen 发表于 2012-3-6 18:28:44 | 显示全部楼层
千帕的正规书写是kPa
GMT+8, 2026-4-7 09:14
