[其它] 关于“信噪比”的新动向——来自安捷伦的变化
vandyke 发表于 2012-2-24 10:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦科技公司使用仪器检出限代替信噪比作为衡量三重串联四极杆 GC/MS 性能的标准
超低噪音水平下信噪比标准无法发挥作用
     2012 年 1 月 16 日,安捷伦科技公司宣布了将其 7000B 三重串联四极杆气质联用系统的性能测试标准由信噪比变更为新的仪器检出限(IDL)。
    安捷伦 GC/MS 市场经理 Terry Sheehan 博士谈到:“二十年前甚至是十年前,信噪比都是衡量 GC/MS 性能的有效标准。但是简单标准品的 GC/MS/MS 基线噪音通常极低,并且极不稳定,不能准确说明系统性能。选择不同的基线段会使信噪比相差五倍甚至十倍,因此我们选择基于系统精度的仪器检出限作为新的仪器性能测试标准,这是由于系统精度直接与表示实际测量质谱灵敏度的离子计数相关。”
    安捷伦公司认为 IDL 能够更准确地衡量 GC/MS/MS 的性能,因其遵从国际理论化学与应用化学联合会(IUPAC)、美国环保署以及其他很多组织认可的准则。
    通过一系列自动进样结果,IDL 可对仪器性能进行确认。使用置信区间为 99% 的 Student-t 检验来统计对100 fg OFN 进行 8 次连续进样的结果 。此外,IDL 标准可对 GC/MS/MS 系统从自动进样器到检测器的各部件性能进行确认。
    安捷伦 7000B GC/MS/MS 系统在 EI 模式下的 IDL 标准为 12 fg OFN。
    Sheehan 谈到:“将 OFN 标准品的质谱信号除以趋近于零的噪音值便可以得到结果为几千的信噪比,但该值与系统真正的性能并无关联。现在是时候对超低噪音的质谱系统使用统计学检测标准,该标准与质谱操作者分析所用的统计学方法类似。”
libingsen 发表于 2012-2-24 15:40:42 | 显示全部楼层
http://115.com/file/belv1ahy
Why use signal-to-noise as a measure of MS performance when it is often meaningless
Agilent的SNR/IDL分析
GMT+8, 2026-4-6 07:57
