[热电偶/热电阻/膨胀] 七位半数字多用表准确度等级应该是多少?
long19830218 发表于 2012-2-24 10:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
七位半数字多用表准确度等级应该是多少?检定热电偶热电阻用的,KEITHLEY2010
 楼主| long19830218 发表于 2012-2-24 13:26:11 | 显示全部楼层
怎么一个回答的也没有?
春雨 发表于 2012-2-24 19:24:07 | 显示全部楼层
不了解这种表,所以不知,但是数字表不同各档位精度也不同~~
ylxyjb 发表于 2012-2-25 23:33:52 | 显示全部楼层
7位半的表应该是以±(X%读数+X%满程)来表示最大允许误差的。无准确度一说
icebarlee 发表于 2012-2-26 20:54:53 | 显示全部楼层
可以查看产品技术手册,量程不同,指标不同,一般以±(X%读数+X%满程)来表示
小丽 发表于 2012-2-27 08:31:15 | 显示全部楼层
100mV电压档(0.002%*Reading+0.0003%*Range)
100Ω电阻档(0.005%*Reading+0.0002%*Range)
沧海一粟gz 发表于 2012-2-27 15:53:40 | 显示全部楼层
现在讨论测温,应该是参考Keithly的2010数字表的一年电阻测量不确定度
100欧姆以内:52ppm读数+9ppm满量程(0.9mΩ)
1000欧姆以内:50ppm读数+2ppm满量程(2mΩ)
按照规程是不符合的50ppm。
feifanyu007 发表于 2012-3-8 16:11:17 | 显示全部楼层
说明书中都有的,整体的有个准确度,还有分档位也有,具体看你是不是只用在检定热电偶、热电阻用的。
sinosc 发表于 2012-3-8 17:58:04 | 显示全部楼层
看用在哪里,温度检定新规程里规定的还是别的地方规定的。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
