[螺纹/齿轮] 请教一下关于校对螺纹塞/环规的问题
qc02071402 发表于 2012-2-24 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对粗牙螺纹来说一般是不标注螺距的,比方说我买M8-6H的校对塞规去校M8-6h的工作螺纹环规,但是M8包括几个不同规格的螺距,那我这个M8-6H的校对塞规对这几个规格的螺距都能校吗???? 是不是螺距对校对塞规要校对的指标不影响?
pandeyang 发表于 2012-2-27 15:04:50 | 显示全部楼层
螺纹量规是一种专用量具,你买的M8-6h的校对塞规只能去校对M8-6h的螺纹环规。
你上面的规格也是错误的,校对塞规的规格和螺纹环规的规格标注是一样的。应该是M8-6h而不是M8-6H。
 楼主| qc02071402 发表于 2012-2-28 08:41:49 | 显示全部楼层
回复 2# pandeyang
非常感谢您能指出我这个错误~~ 搞混啦。。T/Z螺纹塞规的公差是用大写字母,而TS/ZS用小写。
但是我另外那个问题不知道您清楚吗? 就是粗牙是不标注螺距的,TS/ZS M8-6h的螺纹塞规的是用来校对M8-6h T/Z的螺纹环规,但是M8的螺距分好多规格啊。有0.75、1、1.25几种,能通用吗? 就是说TS/ZS M8-6h的粗牙螺纹塞规可以校任何一种粗牙螺距的M8-6h的螺纹环规??   好比说现在我这个TS/ZS 是细牙螺纹塞规,型号是M8*0.75-6h, 那么它现在只能校对 M8*0.75-6h的螺纹环规。
不知道我描述的清楚吗~~ 呵呵
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-28 15:31:04 | 显示全部楼层
回复 3# qc02071402
  不同螺距的内外螺纹不能相互配合,因此M8-6h的校对塞规(没有螺距标注的默认为粗牙螺纹,螺距为1.25mm)对不同螺距M8的螺纹环规(螺距为1mm和0.75mm的)是无法校对的。你现在这个TS/ZSM8×0.75-6h螺纹校对塞规,也同样只能校对M8×0.75-6h的螺纹环规,不能用来校对M8×1-6h和M8-6h的螺纹环规。
  螺纹塞规是不能校对螺纹环规的,用来校对螺纹环规的是螺纹校对规。你说的“TS/ZS M8-6h的螺纹塞规的是用来校对M8-6h T/Z的螺纹环规”,应该是“TS/ZS M8-6h的螺纹校对塞规的是用来校对M8-6h T/Z的螺纹环规”的。同样,你说的“TS/ZS 是细牙螺纹塞规,……”应该改为“TS/ZS 是细牙螺纹校对塞规,……”
  螺纹量规符号的大小写要以螺纹工件为准。外螺纹工件(螺钉、螺栓)用小写,检测外螺纹的螺纹环规也是小写,校对螺纹环规的校对规仍然是小写。内螺纹工件(螺帽、螺孔)用大写,所以检测内螺纹的螺纹塞规也必须用大写。
 楼主| qc02071402 发表于 2012-3-2 10:58:25 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    您好,感谢您的回答·~  您说的这个粗牙默认为1.25的螺距,这个有相应的标准吗? 去哪查? 谢谢~~
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-3 00:07:39 | 显示全部楼层
回复 5# qc02071402
  GB/T197-2003《普通螺纹 公差》第8条明文规定“对粗牙螺纹,可以省略标注其螺距项”,而且举例子最好是公称尺寸8的,M8的螺距就是1.25。
  至于每个公称尺寸的螺纹螺距有几种,粗牙螺纹的螺距是多少,可以查GB/T193-2003《普通螺纹 直径与螺距系列》。从这个标准中可以查得名义尺寸8的螺距有1.25、1、0.75,而且规定M8粗牙螺纹的螺距是1.25。
林子 发表于 2012-3-3 19:52:57 | 显示全部楼层
请问GB/T193-2003《普通螺纹 直径与螺距系列》这本书在哪里有?
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-3 22:53:02 | 显示全部楼层
回复 7# 林子
本论坛里就有,可以去下载:
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=71184&highlight=193
 楼主| qc02071402 发表于 2012-3-6 10:07:26 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    感谢~~ 回头我仔细看看,有问题再向您请教~~
whmtiwws 发表于 2012-3-7 19:44:59 | 显示全部楼层
有问题大家一起交流,我长度方面基本上涉及到各个方面都在干。螺纹规一般每年检八百副左右,找不到同行,有空多交流。
rybmsi 发表于 2012-4-26 15:37:30 | 显示全部楼层
哈哈,我有些螺纹的问题想请教下,可以吗,如何联系您呢!
358537813 发表于 2012-12-9 19:26:36 | 显示全部楼层
遇到美国螺纹,头疼,没有检定依据
GMT+8, 2026-4-7 05:18
