[质量] 关于检定分度值
xccys2004 发表于 2012-2-25 10:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道的是,相对于一台被检衡器,检定分度值是不是已经存在了(或是被人为规定了的),还是应该在检定的过程中产生的,是否可以这样理解,实际分度值首先是反映仪表的最小读数能力,然后还得科学地反映衡器的合理精度,以此显示的的示值显然不能算是估读值,那么这样一个实际分度值为什么不能作为判定误差的标准呢,却还要搞出一个检定分度值,再者,若不知道e和d的关系,只知道d值,又如何确定e值呢。这一切均源于我对检定分度值的模糊认识,敬请各位师傅不吝赐教。
 楼主| xccys2004 发表于 2012-2-25 21:41:31 | 显示全部楼层
说起来又简单又麻烦,所以没人回答
火影 发表于 2012-2-25 22:24:28 | 显示全部楼层
这个建议你去看下规程,就像二楼说的一样,要靠个人悟性
zhoujidai 发表于 2012-2-26 08:56:34 | 显示全部楼层
对于电子秤,显示装置的参数许多是可以设定的,小数点位数可以任意设定,对于这类电子秤实际分度值就没有多大的意义了,电子秤准确度等级的高低是由检定分度值确定的,对于电子秤,规程规定检定分度值与实际分度值相等,而实际上许多厂家生产的电子秤检定分度值与实际分度值不同,实际分度值比检定分度值小,这里我认为是一种欺诈行为,使消费者误认为分度值越小准确度越高,另外,没有标注检定分度值的电子秤应该属于不合格的电子秤,相关职能部门应该予以处罚~~~~
朱辽平 发表于 2012-2-27 22:47:12 | 显示全部楼层
知道最大秤量,就知道分度值了!N的系数=或小于3000
282485166 发表于 2012-3-4 12:45:32 | 显示全部楼层
回复 5# 朱辽平
    规程中指出 Ⅲ 级秤的检定分度数n是不大于10000
根本没有“N的系数”这一说。
朱辽平 发表于 2012-3-6 17:21:34 | 显示全部楼层
回复 6# 282485166
JJG555上面说了吧!而且秤上也说明了!
tian_tang 发表于 2012-3-7 19:16:29 | 显示全部楼层
检定分度值是检验时使用的,和实际分度值无关
dianzicheng 发表于 2012-6-7 00:50:10 | 显示全部楼层
被检电子秤属于III等衡器,最大检定分度数已经确定(2000~10000),这台电子秤出厂时已经规定了最大秤量,那么检定分度值也就确定了。
GMT+8, 2026-4-7 06:02
