[通用量具] 测量范围和测量上限
aux8180 发表于 2012-2-25 13:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用卡尺检定规程里是用测量范围来表示,而高度卡尺检定规程却是用测量上限来表示的,这两者到底有啥区别,我看到通用卡尺新规程修订里的测量范围是用≤200mm来表示的,这样行吗?
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-25 21:45:19 | 显示全部楼层
回复 1# aux8180
你太厉害了!你说的这个问题的确是一个概念性错误。
  测量范围是测量设备的误差处在规定极限内的“一组被测量的值”,测量上限是测量设备可以测量的“最大值”,量程是标称范围“两极限之差的模”。以50~75mm千分尺为例,测量范围是“50mm至75mm”(一组值),测量上限是“75mm”(最大值),量程是“25mm”(75mm与50mm之差的绝对值)。
  因此高度卡尺检定规程的老规程(JJG31-1999)用“测量上限至2000mm的高度卡尺”表述,是正确的。新规程(JJG31-2011)用“测量范围(0~2000)mm各种规格”的高度卡尺来描述,就是错误的。测量范围(0~2000)mm仅仅是一个规格,不存在各种规格,小规格的卡尺是另外一个测量范围,比如测量范围(0~300)mm的高度卡尺,
测量范围(0~1000)mm的高度卡尺等。
  而通用卡尺新规程修订里用“测量范围≤200mm”的卡尺来描述规程覆盖范围也肯定是错误的,是肯定不行的。测量范围必须把最小可测量的值表述出来,而如果是用“测量范围(0~200)mm的卡尺”表述,那就没有包括测量范围(0~150)mm的卡尺和更小的卡尺。所以应该改为“测量上限≤200mm的卡尺”表述才是正确的。
火影 发表于 2012-2-25 22:21:29 | 显示全部楼层
你们真厉害这样也发现了,我们使用都没去注意到这个细节
szautumn 发表于 2012-2-25 23:23:43 | 显示全部楼层
JJG/JJF编写的人很多,各有各的表达习惯,有的喜欢用测量范围,有的喜欢用量程。
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-26 01:02:48 | 显示全部楼层
回复 4# szautumn
  当然,萝卜白菜各有所爱,用测量范围也好,用量程也罢,用测量上限也行,咱们无权干预。但是作为国家标准的制定者,一定要把概念用对,千万马虎不得,否则小小的失误就会带来意想不到的混乱和误导。比如千分尺检定规程:
  如果说适用于测量范围(0~500)mm的千分尺检定,那就是说只能用于检定(0~500)mm千分尺,其它规格的千分尺,包括(0~25)mm、(25~50)mm、……,都不能用这个检定规程检定,且也许(0~500)mm千分尺现在全世界还没有一家厂商制造出来。
  如果说适用于量程25mm的千分尺检定,就是说可以覆盖绝大多数千分尺检定,因为大多数千分尺的微分头量程是25mm。但是不能适用于微分头量程13mm或者50mm等其它千分尺的检定。
  如果说适用于测量上限≤500mm的千分尺检定,那就是指包括了(0~25)mm、(25~50)mm、……,一直到最大可测量500mm的千分尺,都可以用这个检定规程检定。
 楼主| aux8180 发表于 2012-2-26 12:04:54 | 显示全部楼层
每次看到规矩兄给量友们的解答,也通过自己跟规矩兄的交流,觉得规矩兄不仅是几何量计量方面的专家,对其它计量方面的理论知识也是掌握得相当扎实,理解得非常透彻;更可贵的是他同时也是一个心胸非常宽阔、豁达、有耐心、很有热情的一个人。如果能够达到他的那种境界,我觉得干计量这条路也就走通了。
jsyzwgh 发表于 2012-2-27 07:54:03 | 显示全部楼层
我还要想一下
pennyili 发表于 2012-6-14 21:55:44 | 显示全部楼层
回复 6# aux8180
   是的,我很欣赏他,不像有些人,遮遮掩掩,丑陋,在论坛上还留一手,不说呢
yahoocn 发表于 2012-6-21 14:35:30 | 显示全部楼层
其实也没有必要咬文嚼字吧,这两种写法,都看得明白是什么意思。
自由燕子 发表于 2014-3-25 14:19:55 | 显示全部楼层
测量上限的确切定义在哪里能找到啊,如压力:(-0.1-0)MPa、(-0.1-0.1)MPa、(0-0.1)MPa他们的测量上限分别是多少?
规矩湾锦苑 发表于 2014-3-26 00:28:49 | 显示全部楼层
回复 10# 自由燕子
术语定义的含义可仔细阅读JJF1001-2011。如果仪器仪表标注压力分别为:(-0.1-0)MPa、(-0.1-0.1)MPa、(0-0.1)MPa,则标注的内容就是它们的测量范围(可测量的最小值到最大值的区间),分别是(-0.1-0)MPa、(-0.1-0.1)MPa、(0-0.1)MPa;它们的测量上限(可测量的最大值)分别是0MPa、0.1MPa、0.1MPa;它们的量程(可测量的最大值减最小值的差)分别是0.1MPa、0.2MPa、0.1MPa。
jujiangliu 发表于 2014-3-26 07:34:38 | 显示全部楼层
规矩版主说的很对,对于国家标准必须严格,不能有一点错误,甚至一个标点符号都不能错,否则就不代表国家水平了。
jsyzwgh 发表于 2014-3-28 16:09:12 | 显示全部楼层
负责起草规程的专家来解释最好
lhyuanlin 发表于 2014-4-19 12:10:17 | 显示全部楼层
每个人理解不同
GMT+8, 2026-4-6 16:10
