[辐射剂量] X射线管的电流的检测
赵建刚 发表于 2012-2-27 09:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是台湾产的PROVA 11型的钳形电流表,经过反复尝试也得不到管电流值,请各位帮忙指导一下。谢谢!
丁义胜 发表于 2012-2-27 11:02:54 | 显示全部楼层
好像是要夹住球管的电线,继续关注。
宁波哈哈 发表于 2012-3-2 11:55:24 | 显示全部楼层
看看钳形表里的电池是否要更换,开关开了没有,开了后打到4A档再清零。正确与标准器连接,夹在正极,一定要闭路,离开球管一段距离,设置合适的曝光条件,应该能测到球管电流的。
耶稣 发表于 2012-3-2 12:50:14 | 显示全部楼层
回复 1# 赵建刚
     1.那个电流表必须在比较理想的情况下才能测的准
     2.被检设备条件:阳极管线细,没有屏蔽材料包裹。
     3.检测条件:电流表能够夹住阳极管线,能够闭合,表与线尽量垂直,并尽量靠近球管,钳型里面有个箭头必须朝向球管方向。
     4.电流表开机,调制到相应的mA档,测量本底A,按键HOLD和MAX,曝光,得到值B,B-A则是测量值
 楼主| 赵建刚 发表于 2012-3-2 20:27:45 | 显示全部楼层
回复 4# 耶稣
        我按那种方法试过(电流表夹住阳极管线,闭合,靠近球管,钳型里面箭头朝向球管方向。电流表开机,调制到相应的mA档,测量本底A,按键HOLD和MAX,曝光)但是曝光后,进去查看电流值不变.不知道是咋回事?请各位帮忙分析一下.是不是我的曝光时间短,还是其他原因(下次检测时我选个曝光时间长的点试试)
jun_0293 发表于 2012-5-10 09:49:34 | 显示全部楼层
曝光时间要在0.4S以上
百度知道 发表于 2012-6-15 09:30:57 | 显示全部楼层
回复 5# 赵建刚
    你把时间拉长。如果不行,再试试多测几次。有时候测得到
乔浩 发表于 2012-6-15 10:17:36 | 显示全部楼层
这款设备好像就是有些问题,我们开始也是买的这个,好像是频率的问题,就是测不到的,不过,中测院可以改造一下能用。
皓诚科技 发表于 2014-5-11 15:03:54 | 显示全部楼层
这个设备怎么样,我公司准备要买个射线设备
百度知道 发表于 2014-8-18 10:26:19 | 显示全部楼层
回复 9# 皓诚科技
   测量电流这个设备不行,只能满足建标要求。好一点的国外有,国内就中国测试技术研究院有。
不遮眼 发表于 2014-8-18 11:21:30 | 显示全部楼层
台湾这个型号的电流检测仪,需要很苛刻的条件才能完成测量,极性、夹放位置、曝光条件、以及阳极端电缆外面的绝缘材料这些因素都会影响。所以造成很多时候都测量不出来。
中测院辐射所的电流表检测仪比较可以,常规条件都能检测出电流值,值得推荐~~
GMT+8, 2026-4-5 22:01
