[光谱/光度] 液相流量设定值误差
就是能白 发表于 2012-2-28 15:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
液相流量设定值误差可不做判断合格依据。
重复性6针的保留时间都基本相同,说明流量稳定性也没问题。
是不是可以不做流量这一项啊?
天真的石头 发表于 2012-3-3 13:02:19 | 显示全部楼层
这只是经验结论啊  规程要求做 那么还是要做的
不过我估计90%检定机构都不做这项
花香飘雪 发表于 2012-3-10 22:53:02 | 显示全部楼层
这一项需要做,即使保留时间相同,只能说明流速6针过程中是相同的,然后有可能与你的设定流量值偏差很大。
 楼主| 就是能白 发表于 2012-3-12 14:23:35 | 显示全部楼层
回复 3# 花香飘雪
    规程里流速误差好像不影响合格与否的判定啊。使用过程中,保留时间应该是一个相对的概念,主要还是靠标准物质来定性啊。
shaolei 发表于 2012-3-22 09:03:42 | 显示全部楼层
怎么能不做呢  流速的稳定性是仪器合格与否的判据之一  做流速稳定性的同时不就把流量设定值完成了吗  不用多花时间的啊
 楼主| 就是能白 发表于 2012-3-22 15:58:02 | 显示全部楼层
回复 5# shaolei
    六针保留时间都一样的,说明流速是稳定的啊。
shaolei 发表于 2012-3-22 20:03:51 | 显示全部楼层
回复 6# 就是能白
   如果我说:有时柱流失会造成样品在柱内的保留时间减少  刚好泵流速变慢   两者互相抵消了  结果是保留时间没变化    你还能确定说泵流速一定没变化吗?
 楼主| 就是能白 发表于 2012-3-27 08:30:33 | 显示全部楼层
回复 7# shaolei
    6针啊,概率太低了。
彩色畅想 发表于 2012-4-6 12:45:55 | 显示全部楼层
我们都是做的
 楼主| 就是能白 发表于 2012-4-6 15:15:57 | 显示全部楼层
回复 9# 彩色畅想
    我们也做,就是觉得意义不是很大的样子。
GMT+8, 2026-4-6 13:11
