[生理参数] 输液泵的奇怪现象!!请高手指点!!!
mm3383 发表于 2012-2-29 06:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩国daiwe DF-1200型输液泵 校准过程中流速60ml/h----30ml/h没有问题但再调制60ml/h流速发生变化200ml/h 馆内压力发生变化。
                                       校准过程中流速60ml/h快注后流速发生变化200ml/h 管内压力发生变化。
    输液管路夹在输液泵的位置发生变化后又正常了!但是规程规范中没有提出这个方面。这个问题应该如何判定。国产的泵还没有发现这个问题!!
天堂草原 发表于 2012-3-2 23:05:27 | 显示全部楼层
输液管路对校准结果影响很大,最好每次校准使用新的输液器
 楼主| mm3383 发表于 2012-3-4 18:05:34 | 显示全部楼层
   每次都更换位置的!!
likaixuanliulei 发表于 2012-3-9 22:13:01 | 显示全部楼层
对于输液泵的校准工作,在实际的校准中有很多的影响校准数据的因素比如常见的有注射用水、输液管路、输液泵的蠕动部件等等。对于输液管路来讲是很有可能的,我们在校准过程中基本保证每台输液泵都要更换原厂家指定的输液器,因为长时间的校准过程会对蠕动条下的输液管造成不同程度的破坏。所以在校准过程中的外部影响量时刻注意。我们单位在校准注射泵/输液泵时候要求1)、必须使用原厂家制定的注射器/输液器,并对使用的注射器/输液器进行仪器的确认。2)、校准用水必须使用蒸馏水或去离子水。3)校准前必须对仪器的各项指标进行手动测试以确认工作正常。
shen402 发表于 2012-3-15 15:17:55 | 显示全部楼层
楼上正解,一定要使用蒸馏水/去离子水,不然标准器容易出问题,注射器一定要原装的,要贴紧,不然误差很大,注射泵时每次都要夹不同的位置
CNT 发表于 2012-6-3 15:22:36 | 显示全部楼层
检测输液泵在特定的流量下出现问题,而且重复出现,可以判定输液泵有问题了。
CNT 发表于 2012-6-3 15:23:05 | 显示全部楼层
连云港陈 发表于 2012-6-4 16:29:32 | 显示全部楼层
学习下,对以后工作一定有用
连云港陈 发表于 2012-6-4 16:30:04 | 显示全部楼层
我们检测 好像没有发现太大的问题
连云港陈 发表于 2012-6-5 17:09:17 | 显示全部楼层
检测的过程,对于判定不合格,还真要慎重
bbjlsdhs 发表于 2013-7-24 19:45:06 | 显示全部楼层
输油泵的校准规范要是检定规程就好开展工作了
星空无限 发表于 2013-9-3 15:09:56 | 显示全部楼层
输液泵检测中问题较多,注射泵还可以
lengqian 发表于 2013-9-6 10:12:39 | 显示全部楼层
换皮条 你再试试看呢
lhkcx 发表于 2013-9-12 16:21:55 | 显示全部楼层
学习下,对以后工作一定有用
 楼主| mm3383 发表于 2013-10-31 14:09:14 | 显示全部楼层
韩国大河的输液泵,咬合齿轮比较钝,反复后数据失常,我们这里大部分都停用了,其实其他品牌输液泵也有类似情况。
小生 发表于 2014-2-20 14:29:22 | 显示全部楼层
输液泵检测的时候遇到问题很多,经常遇到气泡报警和误差较大。注射泵很少遇到有问题的
辐射防护 发表于 2014-2-21 14:41:55 | 显示全部楼层
主要还是跟输液泵的蠕动系统有关
acdfg 发表于 2014-6-1 07:43:41 | 显示全部楼层
回复 4# likaixuanliulei
这样的成本太高,通常医院都不愿意配合。这是个麻烦事呀
越测越开心 发表于 2014-6-12 11:22:29 | 显示全部楼层
回复 9# 连云港陈
   你这边检测的是低流量情况下的吗?
越测越开心 发表于 2014-6-12 11:36:23 | 显示全部楼层
回复 18# acdfg
   医院本身就讲究成本,机器不闹出人命就不会考虑机器的安全问题,再多的说的话就要考虑整个体制问题了。
GMT+8, 2026-4-6 01:01
