[光谱/光度] 关于ICP检出限不确定度的评定
qiyu886 发表于 2012-2-29 11:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
检出限为标准偏差S的三倍所对应的浓度,现在有两个问题:
    1、由输入量S引入的不确定度该如何计算?看过很多报告,都是用S除以根号N来计算输入量S引入的不确定度,这里N=11。但是检出限的计算用的不是这11次测试结果的平均值,而是这11次的标准偏差,这样算怎么说的过去?
    2、斜率b引入的不确定度,用最小二乘法计算的前提是假定X轴的值是没有问题的,事实上标物浓度的不确定度对斜率b的不确定度也是有贡献的,所以在计算斜率b引入的不确定度的时候是不是应该把标物浓度引入的不确定度考虑进去?
就是能白 发表于 2012-2-29 13:31:04 | 显示全部楼层
回复 1# qiyu886
    网上下一篇啊。原子吸收的检出限不确定度网上很多,算法一样,可以参考。
 楼主| qiyu886 发表于 2012-3-2 10:33:45 | 显示全部楼层
我就觉得他们的评法有问题,输入量S引入的不确定度不能那么算的,我看过有一篇评的不错,她是空白测11次共六组数据,相当于66次,六组数据每组可以求出一个标准偏差,用6个标准偏差的平均值来计算检出限,再求这六次标准偏差的标准偏差作为输入量S引入的标准不确定度
就是能白 发表于 2012-3-12 14:37:42 | 显示全部楼层
回复 3# qiyu886
    不确定度评定的教程里线性最小二乘法校准的不确定度写着就是那么评的啊,应该没问题吧。
Tekasen 发表于 2012-4-16 11:34:04 | 显示全部楼层
不错,可惜不是很懂
demiding 发表于 2012-4-18 12:41:23 | 显示全部楼层
同意3楼的。
libingsen 发表于 2012-4-20 12:39:12 | 显示全部楼层
检出限是由信噪比决定的,而ICP计量时的噪声使用标准偏差来表征
至于平均值,只能用来建曲线了吧
GMT+8, 2026-4-6 09:33
