[电平/功率/场强/衰减] 求电话机分析仪、频谱分析仪、信号发生器的不确定
198420 发表于 2007-12-23 10:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位热心人士,有电话机分析仪、频谱分析仪、信号发生器的不确定的请发到我邮箱上watson123@126.com。谢谢!!
zmx83723 发表于 2007-12-25 10:20:48 | 显示全部楼层
不同的仪器测量不确定度不同,自己算吧!
 楼主| 198420 发表于 2007-12-26 14:12:01 | 显示全部楼层
我也知,有范文好修改呀
xinru05 发表于 2007-12-26 21:27:14 | 显示全部楼层
频谱分析仪只需评定频率和幅度两个参量即可!
信号分析仪评定 频率,电平、调幅、调频即可
黎明 发表于 2008-11-27 12:31:39 | 显示全部楼层
是啊!不同的仪器算出来的不确定度是不一样的,最好是自己算一下了。
sjli 发表于 2011-12-6 13:39:18 | 显示全部楼层
自已算才能加深理解
一气疯发 发表于 2012-2-28 20:25:58 | 显示全部楼层
电话分析仪做过,好没评过不确定度
频谱仪很多计量部门只评频率和电平,但我参考了日本安立公司对外宣布的校准实验室的能力表,他是根据规程做了多少项就评多少项,我也按照主要项目做了评定,有些和安立评的差别很大,可能考虑的因数差别很大。我认为如果是建标的话,只评频率,功率,和幅度,对外校准的话应该是按校准项目来评的,过程蛮复杂的,而且每什么把握。
GMT+8, 2026-4-6 07:52
