[热电偶/热电阻/膨胀] 求二等标准铂电阻的期间核查发法
westwind 发表于 2012-3-1 10:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位有二等标准铂电阻的期间核查具体方法,麻烦给我发个,谢谢
上帝 发表于 2012-3-31 20:38:33 | 显示全部楼层
在购买一根,或者缩短周期
礼匪 发表于 2012-4-1 09:05:27 | 显示全部楼层
三相点瓶可以吧
礼匪 发表于 2012-4-1 09:06:07 | 显示全部楼层
三相点瓶可以吧
无花果 发表于 2012-8-14 18:47:52 | 显示全部楼层
没三相点瓶怎么办
liuyuji 发表于 2012-8-15 20:08:45 | 显示全部楼层
我觉得用水三相点瓶来做最好
hljgfjl 发表于 2012-8-28 22:12:05 | 显示全部楼层
毫无意义的核查方法当然是使用水三相点瓶啊,所在单位如果没有可以就近在你的周围选择一个配有三相点瓶的单位进行核查。
zzzhang 发表于 2012-8-29 09:20:20 | 显示全部楼层
我觉得用水三相点瓶来做最好
随风飘扬 发表于 2012-9-29 07:01:41 | 显示全部楼层
请问6#三相点瓶怎么做
小丽 发表于 2012-9-29 07:50:27 | 显示全部楼层
没有资质的单位是不能做三相点瓶的,你买一个就是了
武装风暴 发表于 2012-11-7 10:09:02 | 显示全部楼层
再买一根比对,或选个稳定的被检。三相点瓶太贵了
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-7-19 16:52:23 | 显示全部楼层
回复 11# 武装风暴
    风暴,能具体说一下如何比对吗?判据如何来定,谢谢了 我邮箱mwj82001@163.com
mmdlh 发表于 2013-8-28 13:35:56 | 显示全部楼层
我觉得标准铂电阻的期间核查还是用水三相点的Rtp值来监控比较合理。用稳定的被检和采用多支比对的方法,个人觉得不是很容易监控。比如规程要求二等标准铂电阻的Rtp值在一个周期的变化不超过10mK,一般建议是当发现变化超过8mK时就应该提前送检的。8mK相当于0.008℃。用稳定的被检或者多支比较的方法,这个漂移估计是不容易发现的。其次,如果用的电测设备本身的精度不够,估计就更难发现了。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
