电平衡
平安福 发表于 2012-3-1 20:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁在从事电平衡工作的,可否交流?谢谢
能效专家 发表于 2012-3-6 15:20:38 | 显示全部楼层
想交流什么哪?
 楼主| 平安福 发表于 2012-3-7 11:09:01 | 显示全部楼层
回复 2# 能效专家
    电平衡是如何操作的,比如,测线损,变压器的负荷率等,是如何做的?可否告之?谢谢
能效专家 发表于 2012-3-7 16:00:24 | 显示全部楼层
如果你是为工业企业做电能平衡的话,单做线损和变压器负荷率是很难的。1、针对线损率:线损测试首先要知道企业布线,要拿到企业的供电系统网络图,知道企业供电电缆粗细、长短、电缆材料等一系列参数外加电缆通电电流。一般做线损都只能是用估算的方法。建议你主要针对一定截面积以上的电缆造成的线损进行计算。粗略估计电缆平均电流及电阻后计算线损。相关公式可查工具书籍。2、变压器的负荷率是无法准确给出的,因为变压器的负荷与企业实际用电需求相关,负荷率随着企业用电需求变化而变化。实施负荷率无法计算,建议你根据电费单直接算变压器评价负荷率就好。然后根据变压器经济运行曲线给出相关变压器的性能评价。当然也可记录一段时间内的电能消耗来计算这段时间的变压器负荷率,这个看你自己需求而定。
 楼主| 平安福 发表于 2012-3-7 16:19:25 | 显示全部楼层
回复 4# 能效专家
    谢谢。还想问问,变压器综合功率损耗的负载特性曲线怎么画出的?万分感谢!
 楼主| 平安福 发表于 2012-3-7 16:21:21 | 显示全部楼层
回复 4# 能效专家
线损可否用在两头测电流方法来测线损?
 楼主| 平安福 发表于 2012-3-7 16:22:46 | 显示全部楼层
回复 4# 能效专家
    变压器经济运行曲线怎么得来的?
能效专家 发表于 2012-3-21 13:46:30 | 显示全部楼层
回复 7# 平安福
    不好意思。这几方面我不懂。
gsjlyhxh 发表于 2012-4-23 10:34:46 | 显示全部楼层
谁有填写好的电子皮带秤检定原始记录
GMT+8, 2026-4-7 09:33
