[质量体系与标准] 计量标准考核证书中等级的问题
yyy112082 发表于 2012-3-1 20:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准考核合格后,评定的等级是什么概念?如一台多量程的标准如5520A的电压有多级量程,是取准确度等级最高的量程还是等级最低的量程作为计量标准的准确度等级?
mym20 发表于 2012-3-2 09:13:19 | 显示全部楼层
不管是最高还是最低,准确度等级至少应该符合被检表对标准表的要求。如果是多级的,那最好分别列出吧。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-3-2 11:07:54 | 显示全部楼层
很多标准器都只列出一个。所以分不清楚。
jsyzwgh 发表于 2012-3-3 07:49:15 | 显示全部楼层
标准器考核时应该给出符合某级别的检定,而不是笼统的合格。什么级别都能检定。当然你的标准器能够达到都能检定的话,就是什么级别的都能检
 楼主| yyy112082 发表于 2012-3-3 20:23:23 | 显示全部楼层
如果是只有一个量程,那准确度一个级别无可厚非,但是现在的许多设备,特别是电学,都是多量程组合的形式,如果定级值定其中一个量程的级别难闹合适么。另外,不同量程的测量范围不同。最大允差不同。不可能什么级别都能检,如果说可以,那只能是基本量程的。
随风飘扬 发表于 2012-3-4 09:55:59 | 显示全部楼层
楼主可以这样理解:
1、计量标准考核后不一定所有的都有准确度等级,部分计量标准是否能量传是看其允许误差是否满足要求,如力学的硬度块有均匀度、流量标准用最大误差等表示其计量特性。
2、对电学专业,我们现在很多单位使用了国外的计量标准,像FLUKE的数字表、多功能源,国外不能准确度等级而用测量不确定度或最大允许误差等来表示,只有国内的部分电学仪器使用准确度等级。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-3-4 13:10:55 | 显示全部楼层
回复 6# 随风飘扬
你的回答也不能解释不同量程技术指标不同,是否要分量程评定不确定等级。现在很多建标证书中对多量程的标准器中“不确定度准确度等级或最大允许误差”的填写,只简单定了一个值,个人觉得就算是最大允许误差或者不确定度,也应该像CMC那样,分成不同的测量范围填写技术指标。不能一概而论。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
