[压力/真空] 精密压力表证书中给出检定点的数据
xwqseven7 发表于 2012-3-4 13:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密压力表作为标准器,必须给出检定点的数据,在实际检定中有上下行程读数,并且需做两遍上下行程。那就有四个值了,出证书时给出检定点的数据时是给该点的最大误差的那个值吗?
tigerliu 发表于 2012-3-5 14:03:00 | 显示全部楼层
我们的记录上还有平均值这一栏,是不是应该写平均值呢?难道还是把四个数据中误差最大的挑出来,组成一组新的数据写在证书上?
 楼主| xwqseven7 发表于 2012-3-5 23:16:50 | 显示全部楼层
应该是把四个数据中误差最大的挑出来,如何告诉打字员?记录上没有这一栏
阿酷米德 发表于 2012-3-23 13:13:08 | 显示全部楼层
把四个数据中误差最大的挑出来与最大允许误差比较,或是用这个误差计算出准确度进行比较。
shuaishuai 发表于 2012-3-25 00:47:39 | 显示全部楼层
为什么要给数据,规程没有规定,只有300分格的精密表要求给数据
xuwenl 发表于 2012-3-26 19:42:30 | 显示全部楼层
回复 6# shuaishuai
       应该给出检定值的数据的,规程有要求的,请参看附录C中检定证书内页格式。
xuwenl 发表于 2012-3-26 19:45:39 | 显示全部楼层
回复 4# xwqseven7
       应该是各次读数的平均值,一般证书中给出的都是平均值。可以在检定记录表中“检定点各次示值读数的平均值”一栏加上说明,比如“检定点各次示值读数的平均值(打印区)”。
shuaishuai 发表于 2012-3-26 22:29:30 | 显示全部楼层
回复 7# xuwenl
麻烦看一下JJG49-1999,5.4条款检定结果的处理中的5.4.2,检定合格的精密表,发给'检定证书',并给出合格的准确度等级",并没有要求出具检定数据。后面一句“300分格精密表检定证书应给出检定结果(见附录C),检定值为轻敲表壳后4次读数的算术平均值“,由此看来,只有300分格精密表的检定证书才需要参照附录C出具检定数据,并且规定了该数据的来源,其它的精密表并不需要。
另外,出具数据的时候要注意是轻敲表壳后4次读数的平均数,这里需要注意数据修约的问题。
xuwenl 发表于 2012-3-26 22:34:53 | 显示全部楼层
回复 9# shuaishuai
        确实如此,是我看得不够仔细,受教了,呵呵!
shuaishuai 发表于 2012-3-26 22:56:14 | 显示全部楼层
回复 10# xuwenl
呵呵,交流交流^_^
GMT+8, 2026-4-7 13:00
