[量块] 经过外检合格的量块是否可直接用于企业内部量值传递
高珊 发表于 2012-3-4 20:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容如题,举例:公司内部进行卡尺检定,其从事检定的人员具有国家认可的资质证书,检定环境自行监测符合检定规程要求,用于卡尺检定的其他标准器也都经过有资质的第三方检定合格。
这种条件下公司内部是否可以直接开展卡尺检定?国家是否有明文规定?
jsyzwgh 发表于 2012-3-5 15:24:38 | 显示全部楼层
卡尺检定不光是有量块就行的,还需要配套的器具,还需要考核合格后才能进行开展卡尺的检定工作
越越 发表于 2012-3-5 15:50:20 | 显示全部楼层
我们公司(台资)是这么做的.公司主管都认为只要你的客户认可就行.
但是在做计量培训的时候老师都说过是要三个条件的:
一.建标,在当地二级计量单位进行备案;
二.实验室环境CNAS认证;
三.内校人员需获得国家认可的资质证书.
但是,一般的公司都只满足人员有国家认可的资质证书,环境自行检测合格以及标准器有经上级(一般是二级)单位检定合格.
 楼主| 高珊 发表于 2012-3-5 18:46:09 | 显示全部楼层
谢谢各位啦!今天我与技术监督局计量处联系,现在已经不办理标准考核、建标、备案之类的业务,这些都是过去老一套的东西了,现在只要满足两个条件就可以开展内部检定:
1、标准器送有资质的第三方检定/校准;
2、公司授权开展计量检定业务。
其他就按照检定规程或校准规范要求做就可以了。
hamlan 发表于 2012-3-9 17:37:17 | 显示全部楼层
回复 5# 高珊
    你这个话有误导的嫌疑。要开展检定的前提,就是要建立企业计量标准,通过质量技术监督部门考核合格,才能开展内部的量值传递工作。具体的建标参加JJF1033-2008。开展内校也只限于非强制检定的计量器具,强制检定的计量器具要送到法定计量检定机构进行,如压力表。
 楼主| 高珊 发表于 2012-3-9 19:31:57 | 显示全部楼层
回复 7# hamlan
没有误导,是本人亲自到技监局专业部门咨询所得到回答,当然操作人员必须有国家承认的检定员证书方可操作。
lingboerlai 发表于 2012-3-9 19:41:25 | 显示全部楼层
谢谢各位啦!今天我与技术监督局计量处联系,现在已经不办理标准考核、建标、备案之类的业务,这些都是过去 ...
难道政策变了吗?原来的计量标准授权到期了也不用重新考核了?
还真不知道哩。
daojianxiu 发表于 2012-3-9 19:49:52 | 显示全部楼层
回复  hamlan
没有误导,是本人亲自到技监局专业部门咨询所得到回答,当然操作人员必须有国家承认的检定 ...
不知道朋友是哪里的,真是幸福呀。我们需要建标,但是其实也有些项目像你说的那样没建标就自己校准。其实目前对于检定,校准,量值传递,量值溯源,实验室认可这些方面并没有一个特别明确清晰的说法,很多地方都不一样。其实就算你建标了,并不意味着别人就承认(别人来查我们的计量服务分包的时候,要求那些分包机构都要通过CNAS认可,而且承担的项目必须是认可范围内的),相对来说实验室认可倒是满足大多标准的要求,可惜太难了,普通的公司很少通过。
cwm273 发表于 2012-3-9 20:18:29 | 显示全部楼层
企业内最高计量标准经过检定溯源后,经公司内批准应该是可以再企业内进行量具校准的!
 楼主| 高珊 发表于 2012-3-10 10:33:14 | 显示全部楼层
回复 9# lingboerlai
长期来,这个考核只不过多了一个上级计量行政管理部门,增加企业经济负担,对企业来讲没有实际指导意义。因为企业自身也有计量管理,企业为了产品质量,他们也会按照国家规定去进行量值传递,否则企业也无法生存。计量是企业质量的眼睛,相信没有一个正规企业的老板会同意蒙着眼睛生产,阻止量值得到传递或者量值的溯源。
scfysbjl 发表于 2012-3-10 15:29:16 | 显示全部楼层
楼上的说法有道理,但是计量的管理在很多地方并不规范,如果传递再没有管理部门的介入,传递的结果就更有问号了
 楼主| 高珊 发表于 2012-3-10 17:55:57 | 显示全部楼层
回复 13# scfysbjl
每个企业都有管理部门,如果一个企业真想搞好量值传递和溯源工作而暂时没有能力,可以派员外培学习,这要比上一级审核更实用,而且成本低,对企业的贡献大。
liahyaoy4575 发表于 2012-3-14 15:32:45 | 显示全部楼层
回复 1# 高珊
计量授权的主要形式(4种):
(1)授权有关部门或单位的专业性或区域性计量检定机构,做为法定计量检定机构,如授权建立的各类国家专业计量站;
(2)授权建立国家基准、社会公用计量标准;
(3)授权有关部门或对其内部使用的强制检定工作计量器具执行强制检定;
(4)授权有关部门或单位的有关技术机构,承担法律规定的其他检定、测试任务;
      总之,要经过授权并建立相应的标准装置后,方可开展检定/校准工作。
janexu 发表于 2012-3-14 16:49:20 | 显示全部楼层
一般单位要进行内校,必须先建标,通过质量技术监督部门考核合格才行。建标详见JJF1033-2008
风吹石 发表于 2012-3-17 14:10:46 | 显示全部楼层
回复  高珊
    你这个话有误导的嫌疑。要开展检定的前提,就是要建立企业计量标准,通过质量技术监督部 ...
    确实有悖计量法的要求,但是计量法真的太老了,楼主他们当地技术监督局的做法是符合历史潮流的,应该予以肯定。
jsyzwgh 发表于 2012-3-19 07:30:25 | 显示全部楼层
新的计量法还没颁布了,
GMT+8, 2026-4-7 03:28
