[电压] 如何检变压器专用测量仪
流云 发表于 2007-12-23 15:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁检过  青智8782F变压器专用测量仪的?
可以告诉我要检哪一些东东吗?
hkx7621 发表于 2007-12-24 08:47:47 | 显示全部楼层
估计和我们公司用的变压器电量测量仪是一种仪器。
我现在就测试初级电压,初级电流,次级电压,次级电流
我这边是杭州产的仪器,做后面3项时必须加上初级电压才能做。
树林 + 2 热心回复
hkx7621 发表于 2007-12-25 15:51:02 | 显示全部楼层
我自己的做法是直接把标准电流加到变压器电量测量仪的电流测量端子,看其显示与标准之间的差别,类似于电参数仪的校准(测量模式为计量模式)。
至于负载问题(我的理解,可能不对):
初级不用负载
次级负载固定,通过调节初级电压来控制次级电流大小,
在电路中串进一个标准电流表,通过比较标准电流表和变压器电量测试仪上显示的电流来确定变压器电量测量仪的准确与否。
 楼主| 流云 发表于 2007-12-25 22:25:11 | 显示全部楼层
我是这样做的:
初级电压直接用标准电压表测,
次级电压用个源输入,
初、次级电流就在电路中串个滑线变阻器和一个标准电流表比对,
但是里面有显示功率,不清楚要怎么做。有人做过吗
GMT+8, 2026-4-6 12:54
