[坐标] 通过拟合球体得球心坐标对单点坐标的测量问题
daojianxiu 发表于 2012-3-5 18:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台激光跟踪仪,对于单点的坐标测量(即想知道某一个点的空间坐标值),是通过一个带尖头的接长杆,将尖头顶到需要测量的点上(大尺寸工件测量,一般这个点是个样冲眼),靶球在接长杆的另一端以接长杆为半径画一个球形轨迹,由于靶球反射角度的限制,一般这个画出来的轨迹仅仅是一个球面的10%以下,由此产生一个问题,通过采集到的球面上的点,拟合的球的半径往往与接长杆的长度不一致。想请教大家,如果要拟合一个球体,最好需要几点,至少应该分布到球面的百分之几?拟合球体的算法一般通过几点来进行?(比如三点园,两点线,那么球体需要几点?)
GMT+8, 2026-4-7 01:44
