[通用量具] 求助:如何更换杠杆百分表的游丝?
哆咪耒咪 发表于 2012-3-7 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在修理杠杆百分表的时候发现需要更换游丝,市场上有游丝轮带游丝的配件卖,也有游丝单卖,现在想请教一下,如果单换一个游丝需要如何操作?是直接把游丝套在中心轴上敲下去呢还是把游丝中间的卡簧撬开后在套到中心轴上?如果是后者的话我感觉那一系列的动作相当的复杂,毕竟杠杆百分表很小,如果是前者的话那么是否需要一些专用工具呢?不然的话中心轴容易弯曲。
滴滴血流 发表于 2012-3-9 07:55:11 | 显示全部楼层
我关注着这个问题,因为我也是新手上路
che-zp 发表于 2012-3-9 16:06:26 | 显示全部楼层
直接购买游丝组件,就是带座游丝更换
应该使用专用压力机,底座带孔用来固定齿轮轴,冲头带孔
jsyzwgh 发表于 2012-3-10 08:09:39 | 显示全部楼层
和百分表游丝一样,就是要心细一点,它比百分表小多了
bhg 发表于 2012-3-10 10:14:15 | 显示全部楼层
游丝一般不需更换的,只要稍微整理一下就行了
真可乐 发表于 2012-3-10 20:32:14 | 显示全部楼层
回复 1# 哆咪耒咪
    一般情况下,游丝不是很错乱的话,用指钳来调整。
高珊 发表于 2012-3-10 20:43:47 | 显示全部楼层
如真需要更换游丝,可以用游丝钳和尖头钳,拆去固定游丝的销子,这样确实很麻烦,整套更换要考虑互换性,也不一定不麻烦。
GMT+8, 2026-4-7 01:45
