[生理参数] 脑电图机检定时如何接线,脑电分线盒没有怎么办?
罗涛 发表于 2012-3-7 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定脑电图机时,有个接线图,中间是个脑电分线盒
我们买的是内蒙古的EGC-1C检定仪,配套的只有衰减器,没有分线盒,现在连线怎么接都搞不清楚
出来的图都不是方波(检定仪给出的是方波),请问该怎么处理?????
shaolei 发表于 2012-3-22 20:26:01 | 显示全部楼层
接线图中的衰减器和检定仪是你的标准器,左面的分线盒是用户的脑电图机配件,其中中间16个导联线(左右各8个)就是医生需要测量病人的脑电波信号。这个信号一般是脑电压信号,所以需要有参考电压(电势差),通常就是以两边的耳朵为参考,就是图中的A1和A2。这16个导联线和耳朵导联都是用夹子夹在病人脑部的相应位置的。
我们检定时是通过输出统一的脑电波信号,测试被捡脑电图机能否准确的采集和回放我们给定的信号,以此来确认被捡的脑电图机能够准确的测量病人的脑电波。
内蒙古的仪器最小输出电压是100mV,而脑电图机的信号是uV级的,所以需要 连接一个衰减器(1000倍),当我们把仪器切换到脑电图检定的模式时,所以的电压信号都是从R和L端子输出,并通过衰减器衰减至100uV。
通常我是把中间16个导联线都夹在一个铜圈上(随便什么,只要把它们全部并联就可以了)连接到衰减器的3,把耳朵导联并联在一起夹在4上,这样就可以开始检测了。
检定仪的信号灯1时输出的是100uV,1s周期的方波,和被捡仪器开机是进行定标信号一致,如果能正常显示,那么就可以开始检定了。
 楼主| 罗涛 发表于 2012-4-9 19:37:18 | 显示全部楼层
回复 2# shaolei
    我也是按你说的方法,即A1 A2接在一起,GND接地,其余1-8接在一起
问题是输入端的R L有方向性的吗,检定仪配的是一根一分二的线,一个红色一个白色,这两个可以随便接吗
还有输出端的3 和4 ,是必须3接A1 A2还是可以随便接
请教
shaolei 发表于 2012-4-9 19:55:15 | 显示全部楼层
R和L随便接   3和4随便接
 楼主| 罗涛 发表于 2012-4-13 13:59:30 | 显示全部楼层
谢谢,按照之前的方法接
现在又能出波形了
只是以前不确定就是这个波形
到计量院做型式检验时,对方也是出的这种波形
tylkn 发表于 2012-7-2 21:32:05 | 显示全部楼层
多谢解答,我也有同样的问题,现在知道了。
杨淑兰 发表于 2012-10-10 12:40:03 | 显示全部楼层
看了后又学了不少知识
随xi 发表于 2020-2-21 16:24:20 | 显示全部楼层
我还不会接衰竭器!!!天啊两眼迷茫~
醉里挑灯看书 发表于 2022-8-10 10:35:54 | 显示全部楼层
请教各位老师 像那种衰减器和检定仪集成到一起的仪器怎么连线啊
symwxy 发表于 2022-12-26 11:58:33 | 显示全部楼层
看了后又学了不少知识
mzrds 发表于 2024-12-10 15:31:28 | 显示全部楼层
接线图中的衰减器和检定仪是你的标准器,左面的分线盒是用户的脑电图机配件,其中中间16个导联线(左右各8 ...
2转1的线中2是检定仪R、L接检定仪,1接衰减器;衰减器另外一边三个接口,中间一个接地线,其他两个随便接脑电图机?
xjdgaokao 发表于 2025-9-26 08:30:44 | 显示全部楼层
楼主现在怎么检的
GMT+8, 2026-4-5 21:48
