[螺纹/齿轮] 请大家帮帮看看这个环规!
haaheehoo 发表于 2012-3-8 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮帮看看这个环规!大家好,我是一名小技术员
现在有个问题想请教大家一下;
最近公司买了成都添王量具的几个环规,公司让制定检验标准和使用方法、注意事项等内容;
我也没有用过,想情大家帮帮忙,给点意见,谢谢啦!
具体样子见图片
环规
环规
chwsg 发表于 2012-3-8 17:01:10 | 显示全部楼层
nptf的环规有两种,一种为l1的,一种为l2的,两种同时使用。
hondadf 发表于 2012-3-8 17:48:51 | 显示全部楼层
NPTF螺纹检验方法
螺纹规作用:
        L1规是检验螺纹基面尺寸。
        L3(L2)规是检验螺纹有效长度。
        光规(Crest)是检验螺纹大径锥度。
螺纹规组成:
   L1规由Min(最小),Basic(基准),Max(最大)三个台阶组成,Min(最小)与Max(最大)之间的距离为2T(2个螺距),它们三者之间的关系是:
        L2规由Min(最小),Basic(基准),Max(最大)三个台阶组成,Min(最小)与Max(最大)之间的距离为2T(2个螺距)。
    光规(Crest)由Mn和 Mnt,B和 BT,Mx和 Mxt六个台阶组成。
        检验判定方法:
        首先,量规及零件的螺纹必须清洁、无毛刺。
        参考点在零件的端面。端面倒角深度必须超过螺纹的小径(底径)。
        1,用L1规检验螺纹;螺纹端面在最大(Max)与最小(Min)之间为合格,否则判定螺纹不合格;
  L1使用后,会有三种情形出现:不到基准面在1圈内;与基准面平;超过基准面在1圈内。
对于螺纹规具体位置可借助游标卡尺进行测量,根据测量的实际数值来划分属于那个位置。三者之间的具体区域划分如下:
        Max(最大)+(-)2/3T(螺距),
        B(基准)±1/3T(螺距),
        Min(最小)+(-)2/3T(螺距)。
        2,L1判定合格后,用L2规检验。
          L2规检验螺纹;螺纹端面在最大(Max)与最小(Min)之间为合格,否则判定螺纹不合格;
    L2规的位置为L1规检验时位置的±1/2T(螺距),即根据L1规检验时的位置,来确定 L2规是否在±1/2T(螺距)内。即
      L1规在最大(Max)位置时,L2规(环规)在最大至+1/2T内为合格
                           L2规(塞规)在最大至-1/2T内为合格
      L1规在B基准位置时,L2规(环规与塞规)在B基准的±1/2T内为合格
      L1规在最小(Min)位置时,L2规(环规)在最小至-1/2T内为合格
                                L2规(塞规)在最小至+1/2T内为合格
 3,L1&L2判定合格后再用Crest规(锥度规),锥度规放入螺纹内不可以有摆动。否则不合格。
  ----螺纹基准面在L1规Min区域内时(2/3T),使用锥度规,应在Mn和 Mnt之间,方可判定合格。
    ----螺纹基准面在L1规B区域内时(±1/3T),使用锥度规,应在B和 BT之间,方可判定合格。
  ----螺纹基准面在L1规Max区域内时(2/3T),使用锥度规,应在Mx和 Mxt之间,方可判定合格。
 4,注意检验时,对螺纹规不可用力过大。不方便目测,可以用卡尺辅助测量。
 楼主| haaheehoo 发表于 2012-3-9 08:58:38 | 显示全部楼层
回复 3# hondadf
    谢谢你的帮助!
但是我还是有点不明白,L1和L2指的是什么?
上和下,是两个界限吗?
chwsg 发表于 2012-3-13 10:43:43 | 显示全部楼层
回复 4# haaheehoo
    L1就是L1环规,L2就是L2的环规 还有光规。依照三楼的检验方法,三种环规同时检验合格所加工出来的螺纹即为合格。
大侠 发表于 2012-3-15 17:51:13 | 显示全部楼层
这是锥螺纹环规,锥度为1:16,牙型角为60°。马尔测长仪可检测此类螺纹规。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
