特种设备附带仪表
冰阳缘 发表于 2012-3-8 16:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
特种设备上附带的压力表、安全阀可以归到强制检定类?
米勒 发表于 2012-3-9 09:25:39 | 显示全部楼层
压力表肯定是强检的
 楼主| 冰阳缘 发表于 2012-3-9 10:29:33 | 显示全部楼层
不会呀,有些只是做一个监控作用的,所以不用检定。
磊子 发表于 2012-3-9 16:10:03 | 显示全部楼层
我觉得需要强检,求终极解释
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-9 16:10:46 | 显示全部楼层
  特种设备上附带的压力表要看起到什么作用,如果起到安全监视、环境监测、贸易结算和医疗卫生的作用,就应该纳入强制检定计量器具管理。如果该设备上的压力表与安全阀是相通的,往往就是起安全监视作用的。是防备一旦安全阀失效,操作人员仍然可以监视到其中压力是否超过规定,从而和安全阀一起起到控制安全防止爆炸事故的产生。这种压力表应该纳入强制检定计量器具管理,执行强制检定。
  安全阀不属于计量器具,但是却起到了测量作用。安全阀类似于量块、砝码、量规、电阻等是一个单值测量设备,即测量一个固定的压力值。当被测对象的压力达到设定的某个压力值,安全阀就会产生一个动作,排放内部气体,起到安全控制作用。GB/T19022国家标准规定起到测量作用的一切东西都属于测量设备,因此安全阀属于测量设备,应该纳入测量设备管理,建立管理台账,执行定期计量确认,签发计量确认标识。
  至于执行安全阀管理的部门,每个单位可能不同,大多数企业划归设备动力管理部门或者安全管理部门,也有划归质量管理部门和计量管理部门的。但是执行安全阀计量校准的部门一般都是政府设立的特种设备质量检验技术机构或其授权技术机构。
jsyzwgh 发表于 2012-3-10 17:32:39 | 显示全部楼层
安全阀、和安全阀上用的压力表都是要强检的
吉顺斌海安 发表于 2012-3-10 19:21:24 | 显示全部楼层
我们这边特种设备上的压力表和安全阀都是强检的,只不过分成两块在做。压力表是计量部门在做,而安全阀是特检院在做
 楼主| 冰阳缘 发表于 2012-3-12 10:05:50 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    谢谢,指导,让我学习了。
烟酒茶 发表于 2012-3-19 17:18:36 | 显示全部楼层
安全阀,标准的强制性检定。
kongweilong 发表于 2012-4-8 11:34:17 | 显示全部楼层
安全阀 是强检类计量设备
airennaonao 发表于 2012-5-3 21:46:25 | 显示全部楼层
关于安全阀,现在有的压力检测设备能把安全阀和安全阀上的压力表一起检定的,针对这样的设备和检定是算计量检定啊,还是特种设备检定啊。参照的依据又是什么呢?
规矩湾锦苑 发表于 2012-5-5 12:40:44 | 显示全部楼层
  在国家强制检定计量器具目录中是查不到“安全阀”的,对于“安全阀”国家也没有检定规程,因此根据强制检定计量器具的定义,安全阀不属于“国家强制检定计量器具”范围,也不属于“计量器具”。根据“检定”的定义,“检定”是专指对“计量器具”的质量控制活动,安全阀既然不是“计量器具”,当然就不能执行“检定”,更无法执行“强制检定”。
  我在5楼说,安全阀虽然不是计量器具,不执行“强制检定”,但是却起到了测量作用。根据测量设备的定义,“ 实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。”安全阀起到了安全监控作用,是“ 实现测量过程所必需的……辅助设备”,因此安全阀属于“测量设备”,可以识别为“用于安全监控的测量设备”。
  根据GB/T19022规定,测量设备应该执行计量确认(包括计量校准和计量验证)。根据国家特种设备管理标准,安全阀属于压力容器的安全附件,应该按GB12242进行定期的“性能试验”。所以无论从测量设备管理的角度还是特种设备管理的角度来说,都必须对安全阀执行定期的校准(或称为质量检验、性能试验),但这都不能称为“检定”,更不能称为“强制检定”。“强制检定”是对企事业最高计量标准、社会公用计量标准和列入国家强制检定计量器具目录并用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生方面的工作计量器具执行强制性计量管理的专业术语。
  楼上所说的“特种设备检定”是没有法律依据的,是不存在的。特种设备不是计量器具,前面我已经说过术语“检定”仅适用于“计量器具”。因此,“把安全阀和安全阀上的压力表一起检定”应该更改为“把安全阀和安全阀上的压力表一起校准(或称性能试验、质量检验)”。“安全阀和安全阀上的压力表”组合在一起就是“实现测量过程所必需的测量仪器、……辅助设备……的组合”可以认为是一套完整的“组合的测量设备”,常称为“测量系统”。压力表和安全阀分别是这套测量设备的“附件”,类似于内径百分表由百分表和可换测头组成。如果“有的压力检测设备能把安全阀和安全阀上的压力表一起”校准,这就相当于存在一个检具可以对内径百分表的综合示值误差检定,这是行之有效的校准方法。但是应该提醒的是,要针对这套“测量系统”编制《压力监视控制系统校准规范》,详细规定其校准要求和校准方法,做到“有法可依”。
82581 发表于 2012-5-9 17:04:47 | 显示全部楼层
需要强检,必须的
GMT+8, 2026-4-7 09:33
