[特种测温] 求教:什么测温仪在850度时,温度不超过2度?
千手观音 发表于 2012-3-9 10:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是搞有色冶炼的
经常要对冶炼仪器温度进行校验,大概要测3个点,经常用850度,850度时,温度超过2度就影响产品质量,超过5度就会使产品报废,测温传感器要总是放在850度温度中,
以前买好多热电偶,都是只能用几天精度就不行啊,总是影响产品质量,
大概要测3个点,有什么仪器可以用吗?
GZJL_RGS 发表于 2012-3-12 21:28:48 | 显示全部楼层
一等偶或者二等偶肯定可以。
xiaoshaivy 发表于 2012-3-13 07:32:36 | 显示全部楼层
用S分度热电偶会好点
chfkhf 发表于 2012-3-22 00:37:19 | 显示全部楼层
主要看你的使用环境,贵金属热电偶测量误差比较小,1.5度
peterchen 发表于 2012-4-5 11:48:07 | 显示全部楼层
用红外测温仪,远距离测温,什么东西一直放在高温精度都不能保证
ccicmwj 发表于 2012-4-5 16:25:46 | 显示全部楼层
回复 5# peterchen
    FLUK有一款产品能够满足要求,我以前了解过因为我们用的量少所有没用它就像飞机的黑瞎子一样,可以直接放在炉子里面测温精度还是很高的配上他们的传感器
peterchen 发表于 2012-4-28 11:50:55 | 显示全部楼层
回复 6# ccicmwj
    传感器没有做的那么高的,要不就是外面有保护, 我是德国欧普士做红外测温的,建议你用红外测温 远距离的测量,如果可以去现场帮你做实验,可以联系,我空间有联系方式
五七一二 发表于 2012-5-11 13:29:56 | 显示全部楼层
根据使用环境比如氧化还原性和使用温度选用合适的保护管和热电偶包括型号和直径
wjyiscool 发表于 2012-6-17 01:28:05 | 显示全部楼层
仪表比较容易选择,关键是要用稳定性好的热电偶,缩短校准周期,加入修正值使用,可以有效提高测量准确度。
handlion 发表于 2012-6-21 16:08:24 | 显示全部楼层
S分度热电偶,温度量程0~1000℃,精度0.2%的二次仪表就行。
rxliu 发表于 2013-10-4 13:53:04 | 显示全部楼层
传感器用S偶,温度记录用北京赛维美的炉温跟踪仪。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
