[数据] 建标的不确定度评定与cnas的cmc评定
yyy112082 发表于 2012-3-9 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS上年的cmc要求全测量范围都要适用,那么建标中的不确定度报告的不确定度是否也要符合这个要求。
随风飘扬 发表于 2012-3-11 10:22:21 | 显示全部楼层
1、CMC与建标报告中的不确定度有所不同:CMC是对某一项目测量结果的不确定度,而建标报告中主要分析测量标准的不确定度,前者选择了准确度等级最高的被校件的评定结果,也就是说与评定结果与被校件有很大关系,而后者主要分析标准的不确定度,与被测件关系不大。
2、楼主应该举出是哪个专业、哪个参数,因CMC全量程范围相同也是有专业限制的,很多专业应分段评定。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-3-11 20:50:24 | 显示全部楼层
回复 2# 随风飘扬
    例如数字多用表标准装置,5700A,电压分多个量程。建标证书中只有一个最高准确度量程的准确度等级、不确定对或最大允差。是否不合理
125834930@qq.co 发表于 2012-3-12 11:36:54 | 显示全部楼层
我个人认为有必要CMC评定的。
jsaktyb 发表于 2012-3-26 16:10:59 | 显示全部楼层
2楼说得在理。
dxquan 发表于 2012-3-26 21:31:35 | 显示全部楼层
CMC应该说是个趋势
 楼主| yyy112082 发表于 2012-3-26 22:36:23 | 显示全部楼层
我看过一些技术报告上的不确定度评定,虽然是分量程的,但是也只是评了单点,这可能是电学上一直的习惯。但是如楼上的说,确实cmc是一个趋势,更加合理,全面。
连云港陈 发表于 2012-3-28 13:56:34 | 显示全部楼层
学习中,感觉大有帮助啊
ywy 发表于 2012-4-17 19:07:26 | 显示全部楼层
现在电学建标报告里的不确定度都是单点的
ligq 发表于 2015-3-25 17:09:29 | 显示全部楼层
学习中,感觉大有帮助啊
规矩湾锦苑 发表于 2015-3-25 22:07:58 | 显示全部楼层
  CNAS上年的cmc要求全测量范围都要适用,建标中的不确定度报告同样也要符合这个要求。
  JJF1033-2008的C.4.3.2条规定“如果计量标准可以检定或校准多种参数,则应分别评定每种参数的测量不确定度”,C.4.3.3条规定“由于被检定或被校准的测量仪器通常具有一定的测量范围,因此检定和校准工作往往需要在若干个测量点进行,原则上对于每一个测量点,都应给出测量结果的不确定度”。这两条规定实际上就是要求建标中的不确定度评定报告也必须“全测量范围都要适用”。
GMT+8, 2026-4-6 07:55
