[通用量具] 电子数显卡尺稳定性
 火.. [复制链接]
王桂腾 发表于 2012-3-10 14:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同事电子数显卡尺使用一段时间后发现示数老是跳动请问还能不能使用?还有就是关于数显卡尺示值稳定性有什么要求吗?(上海量具刃具厂)
长度室 发表于 2012-3-10 17:20:29 | 显示全部楼层
有稳定性要求。把它锁紧,放在平台或桌子上,观察示值变化,不超过一个分辨力即可。规程要求为1小时内的示值变化。
jsyzwgh 发表于 2012-3-10 17:26:13 | 显示全部楼层
10分钟不用这自动关闭了
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-3-10 17:57:37 | 显示全部楼层
回复 2# 长度室
    谢谢了!
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-3-10 17:58:59 | 显示全部楼层
回复 3# jsyzwgh
我们这里的没有这个功能,自动关闭是在示数为0的情况下。
jsyzwgh 发表于 2012-3-10 18:09:01 | 显示全部楼层
你的数显尺带关闭功能的,那么请把你的尺用高压气流冲一下,看情况如何,再注意一下跟天气是否有关系
长度室 发表于 2012-3-10 20:30:32 | 显示全部楼层
回复 3# jsyzwgh
现在的数显卡尺很多都有省电的功能,不操作的情况下过一会就自动关闭了。我想这应该是通用卡尺检定规程关于示值稳定性要求可进行完善的一点。在2011版高度卡尺检定规程中,该项要求(该规程中称为漂移)的最后增加了一句话:具有自动关闭功能的数显高度卡尺可不检定该项。这两个规程有相同的起草人,所以我希望新版的卡尺规程中该项要求也增加类似的说明。
高珊 发表于 2012-3-10 20:35:33 | 显示全部楼层
回复 1# 王桂腾
数显类量具使用一段时间后数字闪烁,请更换电池。
卡尺的稳定性有规定,请参照JJG30-2002执行。
低调学者 发表于 2012-3-10 22:03:19 | 显示全部楼层
我们现在用的是奥地利INSIZE的牌子量具。。
    精度,性能都可以,量具的好坏还是看成份,跟保养。
  如果有兴趣了解奥地利INSIZE的加我嗑嗑2594916885
jsyzwgh 发表于 2012-3-11 08:36:24 | 显示全部楼层
看新规程出来以后对数显尺是怎么规定的
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-3-11 17:59:24 | 显示全部楼层
回复 7# 长度室
那要是示数老是在0.00-0.01mm之间乱跳呢很频繁的那种可以维修吗?
长度室 发表于 2012-3-11 20:59:53 | 显示全部楼层
回复 11# 王桂腾
没有超出一个分辨力。我修理的经验不多,用酒精擦拭一下尺身试试看。
125834930@qq.co 发表于 2012-3-12 11:38:32 | 显示全部楼层
学习一下,不错。受益非浅
ccl 发表于 2012-3-12 19:29:26 | 显示全部楼层
用酒精擦拭一下尺身试试看。数字闪烁,请更换电池!
平民小子 发表于 2012-3-15 16:16:31 | 显示全部楼层
换了电池还在闪是什第原因呢
海阔 发表于 2012-3-15 21:57:31 | 显示全部楼层
建议示数变化跳动大更换电池观察
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-3-16 08:35:47 | 显示全部楼层
回复 15# 平民小子
你看看是不是接触不良或者是数显芯片上有赃物清理一下。
平民小子 发表于 2012-3-18 09:26:36 | 显示全部楼层
回复 17# 王桂腾
    谢谢我回去试一下
郭振伟 发表于 2012-3-21 10:16:28 | 显示全部楼层
恩,潮湿天气不好用,这是个问题
iions 发表于 2012-3-21 10:36:56 | 显示全部楼层
自动关闭只是关闭了液晶显示,芯片还是在工作的。
guishaopu 发表于 2012-3-22 20:35:01 | 显示全部楼层
能啊,主要换下电池,稳定性好像没要求
guishaopu 发表于 2012-3-22 20:35:27 | 显示全部楼层
能啊,主要换下电池,稳定性好像没要求
guishaopu 发表于 2012-3-22 20:35:45 | 显示全部楼层
能啊,主要换下电池,稳定性好像没要求
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-3-23 12:25:11 | 显示全部楼层
回复 23# guishaopu
稳定性肯定有要求的不然老是示数跳动也不行呀.
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-3-23 12:25:53 | 显示全部楼层
回复 20# iions
啊不是吧我还真不清楚
GMT+8, 2026-4-7 03:28
