[坐标] 三坐标的标准球需要每年校准吗?
 火.. [复制链接]
jmcl 发表于 2012-3-10 19:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司三坐标的标准球已经连续多年送304所校准,来回需要10天时间,期间测头无法标定,非常不方便,有人说,三坐标标准球必须每年校准,否则上级检查会很麻烦,标准球的校准时间间隔不是有企业自行决定吗?非常迷茫,请专家给以解答!
高珊 发表于 2012-3-10 20:30:38 | 显示全部楼层
不需要,可以根据使用频率制定三坐标外校周期,这些内容外校已经包含了,没有必要重复。国家技监局在1999年发布《非强制性计量器具.......由企业依法自主管理》中也明确了这点。
海阔 发表于 2012-3-15 21:54:44 | 显示全部楼层
不需要,可以根据使用频率制定三坐标外校周期,内校就可以了
九江风云 发表于 2012-3-26 16:12:30 | 显示全部楼层
仪器上的标准球不需要每年送检呀。因为需要校准的仪器,需要校准的是坐标测量机本身。
陕西计量 发表于 2012-4-3 23:23:11 | 显示全部楼层
我们的也是每年送304所校准,因为每次测头要用标准球标定,公司再进行外部质量审核时,如果标准球没有证,就成现场使用的核查标准没有受控.
CrazYCCC 发表于 2012-4-7 17:41:01 | 显示全部楼层
标准球不需要送外面校准!
三坐标 检定 通过!包含着 意味着标准球 合格的!
你们不会把 标准球 都列到 计量台账 上吧?
浮生若梦 发表于 2012-9-19 23:37:28 | 显示全部楼层
好像不需要吧!我见过很多厂商的都没有检验标准球
郭振伟 发表于 2013-6-5 15:58:20 | 显示全部楼层
标准球不是和三坐标一起校队的的吗
一直在等待 发表于 2013-6-19 13:40:57 | 显示全部楼层
回复 1# jmcl
    从实验室品质管理来说,标准球也需要定期送校,通常每台机器会自带一个
标准球,出厂都有原始报告,在实际测量过程中,由于标准球委外校准导致测
量仪不能使用,如果有两个标准球,交替送校就没有问题(根据实际使用情况
通常标准球校准周期为2年)。
激光 发表于 2013-8-31 21:39:15 | 显示全部楼层
属于校准,根据实际使用情况自己决定。
zhx730621 发表于 2013-11-7 22:09:31 | 显示全部楼层
还是需要,但是可以根据使用情况决定周期长短
老渔翁 发表于 2014-8-12 14:59:18 | 显示全部楼层
好像不用校准
忆尚 发表于 2014-8-22 23:56:17 | 显示全部楼层
需要啊,不送校的话,各种审核都不能通过。也是要量值溯源的!
jacky5528 发表于 2014-9-19 16:09:36 | 显示全部楼层
不需要,陶瓷材料的形变是很小,相对于三坐标的精度,几乎可以忽略不记,完全没有校准的必要;
三坐标每年都要校准的,所以标准球没有必要检;
郭振伟 发表于 2014-10-10 15:07:38 | 显示全部楼层
不知道,我这里没有做啊,审核时也没人说啊
pydyjx 发表于 2014-11-3 10:36:07 | 显示全部楼层
建议就把三坐标测量机作为一个质量控制设备管理。台账里面也只是一个三坐标。
校准标准球的话,测量机也无法按标准球实施自校,因为标准球不能校准长度方向上的精度。
标准球要校准的话,有个问题就是测头和测针要不要也定期校准,这可不是闹着玩的。
我们公司采取的是测量机整体校准,每年请计量院来校准一次,确保测量精度符合技术要求即可,其他没有必要。
亚塑旭谷 发表于 2015-2-4 08:57:16 | 显示全部楼层
三坐标测量机必须校准,至于标准球,可不校准。
changjing 发表于 2015-2-4 09:28:25 | 显示全部楼层
如果你把标准球作为三坐标的期间核查标准,那当然要送检,但是,就如16楼兄弟而言,用标准球作为期间核查标准并不合适阿,应该用一组量块做期间核查标准更合适些。
就把标准球当作三坐标附件,作为更换测头或工作前检查使用,就像千分尺的校对杆,就不用送检了:)
王刚 发表于 2022-7-13 21:56:22 | 显示全部楼层
JJF 1422-2013 坐标测量球校准规范
8 复校时间间隔
由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的,因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校间隔一般不超过1年。
国家计量校准规范有明文规定,还有什么可争辩的呢?
★JJF 1422-2013 坐标测量球校准规范.pdf
549.07 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
rainie 发表于 2022-7-14 11:13:25 | 显示全部楼层
8 复校时间间隔
由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪 ...
说的是啊,都不校,这规范编给谁的啊
huangyun4444 发表于 2022-9-26 15:28:02 | 显示全部楼层
玉环普天 发表于 2022-9-28 14:32:15 | 显示全部楼层
应该要校准。不过我们公司十几年都没校准,也没人说不行。
alhisa 发表于 2024-8-23 17:20:47 | 显示全部楼层
肯定校准啊  每天用标准求来进行探测误差进行修正,不校准你咋知道实际直径多少
wzl521m 发表于 2024-12-4 21:36:17 | 显示全部楼层
标准球不用送检
GMT+8, 2026-4-5 08:37
