[压力/真空] 符合新规程的活塞式压力计
xwqseven7 发表于 2012-3-12 21:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是一家地级市计量所,JJG 59-2007 活塞式压力计出来后一直没有更新设备,所以停检精密压力表,只检普通压力表,今年单位计划购买符合新规程的活塞式压力计。
打算购买太航仪表厂的,-0.1-0,0-0.6,0-6,0-60MPa
一般精密压力表都是0.4级的较多,我们买0.05级的活塞就可以了,但偶尔也有0.25级的精密压力表,那就检不了,要检就要买0.02级的,还能检活塞,但对我们没用,0.02级的价格就很贵了。我们该买哪种呢?你们一般是买0.02级的还是0.05级的呢?
还有看到康斯特的ConST273智能数字压力校验仪,也有0.05级的,0-60MPa,是否买一个数字压力效验仪就可以全覆盖了?价格贵吗?
icean 发表于 2012-3-13 12:54:07 | 显示全部楼层
0.05级的就够用了,建议你买上海泯俞的,他们的活塞作的很好。
xuwenl 发表于 2012-3-14 19:47:54 | 显示全部楼层
回复 1# xwqseven7
        买0.05级的就可以了,JJG49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》中提到“检定0.16级精密表可选用相应测量范围的二等标准压力计”,0.16级高于0.25级,所以0.25级精密表也可以用二等(也就是0.05级)标准压力计检定。至于数字压力计,论坛上有过相关的讨论,但据说建标比较麻烦。
shuaishuai 发表于 2012-3-19 00:41:12 | 显示全部楼层
1.太航的活塞不错,可以放心使用,可能价格要稍微贵点,毕竟是老的军工大厂
2.要想检活塞的话至少要买0.02级的活塞,甚至是0.01级的,看你们了,个人不推荐地市检活塞,主要是业务量相对较少,而且技术要求比较高,检定比较麻烦,但如果从增加业务业绩或水平考虑又令当别论,毕竟这是衡量业务水平的一个标志性项目
3.只检精密表普通表的话0.05级活塞足够,敏榆的也可以
4.可以选择数字压力计进行建标,现在国家已经放开了数字压力计建标。使用数字表建标倒不是多麻烦,主要在于数字压力计测量范围的选择。这是因为数字压力计与活塞式压力计本身的允许误差计算方式不一样,数字压力计采用的是引用误差,其允差是测量范围乘以准确度等级的百分数,活塞式压力计测量范围内的允差是读数精度,也就是说是测量点的压力值乘以准确度等级的百分数,这样活塞检普通表、精密表统统都可以,允差是普通表、精密表允差的几个数量级以上。用数字表就不行了,必须考虑标准和被检的允差的关系。举例,用0.05级的1.6MPa的数字表检0.6MPa的0.25级的精密表,数字表的允差是0.0008MPa,精密表的允差是0.0015MPa,没有达到精密表规程5.2.1.1条款要求的标准器允差绝对值应不大于被检表允差绝对值的1/4。
所以数字表的测量范围必须选好,尤其是算好允差,在财政允许的情况下多买几个,以后碰到检查审核之类的比较容易通过。
 楼主| xwqseven7 发表于 2013-1-12 23:05:35 | 显示全部楼层
上面解答的很详细。谢谢。。
还有就是量程,我们选这四个台子可以覆盖吗?以前老台子就是这样。
-0.1-0.25MPa,
0.04-0.6MPa,
0.1-6MPa,
1-60MPa
很多厂家都有0.5~25MPa,这个台子有必要买吗??
1-60MPa这个台子规定要用癸二酸二(2-乙基已基)酯作介质,如果用变压器油作介质会对仪器造成影响吗?
lnfszsp 发表于 2013-1-13 18:02:45 | 显示全部楼层
如果不涉及建标考核(这个各地考核标准不同),经费比较紧张的话,配置三台活塞就可以。0.04-0.6MPa可以不买。检定精密压力表足够了。1-60MPa这个台子如果使用变压器油对仪器没有影响,我负责任的说对测量结果也没有任何影响。癸二酸二(2-乙基已基)酯很少有卖的。例如黑龙江省和吉林省我就没听说哪里有卖的,沈阳和大连有,其他地方没听说过。如果有谁知道其他地方有请告诉一声
lnfszsp 发表于 2013-1-13 18:03:35 | 显示全部楼层
0.5~25MPa没有必要买
fengshuo 发表于 2013-2-1 16:59:24 | 显示全部楼层
回复 6# lnfszsp
    我给你个联系方式{上海国药集团化学试剂有限公司  电话:021-63219651  产品编号:30060528   }   如果买不到的话可以联系我:18792863119
fengshuo 发表于 2013-2-1 17:02:00 | 显示全部楼层
回复 5# xwqseven7
    采用变压器油会对活塞的延时下降有影响,之前老规程用的介质是蓖麻油,粘度大。
 楼主| xwqseven7 发表于 2013-2-2 20:57:38 | 显示全部楼层
四个活塞式压力计
-0.1-0.25MPa,
0.04-0.6MPa,
0.1-6MPa,
1-60MPa
-0.1-0.25MPa,这个台子是气体活塞压力计,建标时是否可以一起写进去?看了几份技术报告,
都是只有0.04-0.6MPa,0.1-6MPa,1-60MPa,三个台子的技术报告。。。
yovanni 发表于 2013-8-19 14:04:09 | 显示全部楼层
你好 xwqseven7
你们标建好了吗
GMT+8, 2026-4-7 05:24
