[压力/真空] 请问什么样的压力表要禁油检,天然气压力表也要禁油吗?
 火.. [复制链接]
tigerliu 发表于 2012-3-13 14:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
jllyh 发表于 2012-3-13 16:26:00 | 显示全部楼层
回复 1# tigerliu
    氧气表、锅炉压力表是要禁油检的。为了安全,一般气瓶上的压力表也要禁油检的,包括天然气。
志鑫 发表于 2012-3-13 16:30:18 | 显示全部楼层
规程里有呢  你看看
 楼主| tigerliu 发表于 2012-3-13 17:03:26 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
    问了企业,是燃气公司的,说是用在天然气管道上的,禁不禁油他们也不知道,为什么3楼4楼的回答让我很晕呢?
 楼主| tigerliu 发表于 2012-3-13 17:04:08 | 显示全部楼层
回复 4# 志鑫
    规程里只说了氧气表要禁油啊
志鑫 发表于 2012-3-14 08:27:59 | 显示全部楼层
天然气管道上不用禁油的啊  一般就是那些气瓶上的小表需要禁油的啊
 楼主| tigerliu 发表于 2012-3-14 16:14:59 | 显示全部楼层
回复 7# yzjl3420646
    那到底什么样的气体会与变压器油有反应呢,是不是按规程说的就只有氧气表禁油?
 楼主| tigerliu 发表于 2012-3-14 16:16:39 | 显示全部楼层
回复 8# 志鑫
    但是规程上只说了氧气表要禁油,乙炔丙烷这些表要禁油么?还有锅炉的表要禁油么,我们这边一直用的油检的啊
 楼主| tigerliu 发表于 2012-3-14 16:20:00 | 显示全部楼层
回复 3# jllyh
志鑫 发表于 2012-3-15 08:34:27 | 显示全部楼层
需禁油的表 表上会注明的  所以你按照规程不要考虑太多
peiquanbin 发表于 2012-3-15 12:48:25 | 显示全部楼层
天然气压力表检定介质一般要求是氮气
 楼主| tigerliu 发表于 2012-3-15 15:11:16 | 显示全部楼层
回复 13# peiquanbin
    有科学依据吗,为什么规程上没有规定呢?
peiquanbin 发表于 2012-3-15 16:55:37 | 显示全部楼层
回复 14# tigerliu
    目前没有专门针对天然气的压力表检定规程,但是客户一般会这样要求,因为天然气是气体环境,用气检定比较接近吧,不过我们之前还用水做过介质。
shuaishuai 发表于 2012-3-18 23:33:29 | 显示全部楼层
氧气在高压情况下遇油会发生爆炸,这个大家有兴趣可以试验一下,据说有个地市所的老师想试一下,被所领导制止了^_^
至于其他表为什么禁油,主要是因为传统上焊接、切割及类似工艺用压力表以及测量气体的压力表,全部用水作工作介质进行检定,这样的话,如果有的乙炔表用油检了,客户可能用起来没什么,但下次送检的时候如果你记不住,用水检,你的水介质的台子就被污染了
shuaishuai 发表于 2012-3-19 23:00:07 | 显示全部楼层
高压氧气遇油会发生爆炸,有兴趣的同志可以试验一下
其它气体压力表,例如焊接、切割及类似工艺用压力表本身对于工作介质倒是没有什么特殊要求,但因为传统都是采用水介质进行检定,如果你这次用油检了,对于用户没什么,但下周期再送的时候万一用水检了,你的水介质校验台就全被污染了,给自己舔麻烦
jsyzwgh 发表于 2012-3-20 07:00:41 | 显示全部楼层
应该是禁油的
wangchunling 发表于 2012-3-20 14:41:56 | 显示全部楼层
应该是不禁油的
禁油的目的是为了防止会爆炸,或燃烧
而天然气本身就是易燃易爆气体,所以检定时不用禁油
人之初 发表于 2012-3-23 19:21:22 | 显示全部楼层
回复 10# tigerliu
   乙炔表、丙烷表当然也要禁油了,这种易燃、易爆气体瓶上用的当然要禁油,另外天然气也是易燃气体,肯定也要禁油检定的。
人之初 发表于 2012-3-23 19:24:16 | 显示全部楼层
回复 17# shuaishuai
   按规定来说,在检定之前应该先区分表是否禁油,如果发现氧气表之类的有油污染,那就应该先用四氯化碳清洗,清洗干净后再检定。
恺撒游神 发表于 2012-3-23 19:31:44 | 显示全部楼层
需要禁油的表一定是标注好了的,至于有的人非要拿那些不禁油的表去装到需要禁油的地方用,那就不归我们管了,所以没写禁油的大胆的检定吧
jsaktyb 发表于 2012-3-24 16:56:19 | 显示全部楼层
氧气压力表必须禁油。
linfeng 发表于 2012-3-25 21:22:37 | 显示全部楼层
回复 1# tigerliu
     可将表的接头放在水中看是否有油,如果有油的话可用变压器油作为工作介质。但气压表一般用水作为工作介质。
sinosc 发表于 2012-3-26 16:05:47 | 显示全部楼层
天然气压力表检定介质最好是氮气
huhuanqiong 发表于 2012-3-26 16:55:35 | 显示全部楼层
回复 1# tigerliu
只查用于可燃气体都要禁油的,有的客户也把普通表用于可燃气体方面,所以检之前要确认(规程上有怎么确认)
GMT+8, 2026-4-7 07:14
