[质量] 用于校准天平的砝码等级
jzhou 发表于 2012-3-14 13:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教一问题:我公司现有天平(品牌:Sartorius,型号:BSA124S,d=0.1mg,e=1mg,Max=120g)
那么,可以用F1等级砝码(1mg--2kg)来校准吗?
zhoujidai 发表于 2012-3-14 13:56:56 | 显示全部楼层
完全可以用F1等级砝码进行检定~~·
疯狂的土豆 发表于 2012-3-14 16:11:45 | 显示全部楼层
理论上来说 比较不合适
bsjls 发表于 2012-3-14 20:53:00 | 显示全部楼层
看检定规程 可以用F1上一级 砝码检定!
jing_2118 发表于 2012-3-15 15:13:42 | 显示全部楼层
理论上说不可以 ,但是 如果经费不允许 就用F1的砝码吧
飘雪 发表于 2012-3-15 20:16:16 | 显示全部楼层
你是说校准?如果是检定的话,JJG1036-2008电子天平上说得很清楚,F1等级砝码检定Ⅰ级天平完全没问题。
huaixiaozi 发表于 2012-3-16 14:44:26 | 显示全部楼层
理论上是不合适或者说不允许的,但如果实在要做,加上砝码的修正值还是可以做的。因为在50g检定点,F1等级砝码的50g,其MPE为0.3mg,也就是说砝码的误差就有三个分度的误差,而该天平在50g检定点的允差为0.5e=+-0.5mg,所以,要用时,一定要加上修正值
雁过无声 发表于 2012-3-17 14:02:59 | 显示全部楼层
感谢各位,有所收获~~
宋小俊 发表于 2012-3-19 20:20:13 | 显示全部楼层
理论上用E2等级砝码,可以不考虑砝码修正值,实际操作中可用F1等级砝码,不过需配0.1~0.9mg的同级小砝码。
jsyzwgh 发表于 2012-3-20 06:59:29 | 显示全部楼层
参照检定规程要求选用砝码
wangchunling 发表于 2012-3-20 14:47:53 | 显示全部楼层
同意9楼说法
jsyzwgh 发表于 2012-3-26 08:23:00 | 显示全部楼层
200g的天平,我们用2等砝码来检
功夫 发表于 2012-3-26 20:13:55 | 显示全部楼层
F1等级1mg--120g砝码的扩展不确定度均小于该天平各检测点允差的三分之一,根据电子天平检定规程可知,F1等级砝码满足检定要求。
勇者无惧 发表于 2012-4-1 12:02:18 | 显示全部楼层
应该可以,很多检定机构都这么干。
datoufan 发表于 2012-4-1 15:57:20 | 显示全部楼层
加上砝码的修正值还是可以做的
winway20072 发表于 2012-4-1 23:08:51 | 显示全部楼层
1.你的天平是I级的,在120g这点的最大允差应该是1.5e,也就是1.5mg;
2.所用标准砝码的允差应为天平检测点允差的1/3,也就是0.5mg;
3.F1级砝码100g的允差为0.5mg,20g的允差为0.25mg,0.5+0.25=0.75>0.5;
综上,用F1级砝码测量I级天平,在理论上是不合适的,至少要加上修正值,如果条件允许最好是用E2级砝码。
GMT+8, 2026-4-7 11:12
