[通用量具] 数显深度尺示值误差
liahyaoy4575 发表于 2012-3-14 15:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司数显深度尺在车间使用,经常有操作工反映:两把尺子的测量结果相差0.05mm。
   可在计量室里校准示值误差都在合格范围内,我认为可能还是操作工使用方法和测力问题引起的误差。请高手多多指点,你们有此类问题吗?
suzhoujiliang 发表于 2012-3-14 16:51:12 | 显示全部楼层
回复 1# liahyaoy4575
    正常现象!
    比如一把卡尺的示值误差为+0.02mm,合格范围内,
    另外一把卡尺为-0.03mm,同样也是合格的,
    这样就照成同样一件产品用两把卡尺来测量,结果相差0.05mm
 楼主| liahyaoy4575 发表于 2012-3-15 15:14:46 | 显示全部楼层
回复 2# suzhoujiliang
    理论上分析是这样,但实际上两把尺子的示值误差基本一致,操作工使用时仍然会相差,所以我认为是人的操作问题造成。
suzhoujiliang 发表于 2012-3-16 08:30:45 | 显示全部楼层
回复 4# liahyaoy4575
    可以让同一名检查人员用两把卡尺,检查同一个产品试试,验证一下。
jsyzwgh 发表于 2012-3-29 07:41:55 | 显示全部楼层
数显尺操作是要小心的,它的零位经常跑的
changjing 发表于 2012-3-30 12:46:47 | 显示全部楼层
原因可能有以下几方面,1.簧片形状不好,测力影响大。这样操作工在手法不很好的情况下会有误差。2.产品测量面很小或是窄环。这样,当深度尺局部磨损后,在产品测量时能反映出来,检定时反应不出来。3.产品是大批量生产,尺子长时间只测量同一个尺寸(与检定用量块尺寸不一样),造成主尺局部磨损,局部点示值超差。
以上几点供参考验证,找到问题症结所在,才能正确纠正和解决。
百得胶 发表于 2012-4-5 15:43:23 | 显示全部楼层
是不是每次都有误差
datafield 发表于 2012-4-5 17:54:28 | 显示全部楼层
楼主的工件,公差是多少?在理论上,卡尺可以精确到0.02毫米,但实际上,对一般员工来说,用到0.05毫米,就不错了。如果工件精度高,可能就考虑不用卡尺,用更高精度的量具。
团长 发表于 2012-4-10 22:15:10 | 显示全部楼层
16022295欢迎加入计量群~以便相互交流
jsyzwgh 发表于 2012-4-11 07:07:39 | 显示全部楼层
每把尺都有误差,数显尺的误差不好调整,更没有可比性,选用量具时,尽可能的选用误差方向相同的,以消除这种现象
GMT+8, 2026-4-6 23:45
