[流量] 中心供氧氧气吸入器如何检定或校准?
binghuojx 发表于 2012-3-15 16:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心供氧氧气吸入器如何检定?
氧气吸入器的检定包括:1.外观检查
                               2.工作压力检查
                               3.密封性检查
                               4.潮化瓶耐压强度检查
                               5.流量计的检定
                               6.安全阀排气压力检查
                               7.氧压表的检定
中心供氧式氧气吸入器没有安全阀和氧压表,应该只检查1~5就够了。
1.外观检查,查看规程剔除氧压表部分,很多吸入器多是没有编号的,大家自己编怎么编还是有更好的方法;
2.工作压力检查,是不是就看看输出压力在(0.2~0.3)MPa就可以了;
3.密封性检查,多带肥皂水查的嘛,有没有其它方法;
4.潮化瓶耐压强度检查,如果直接接中心吸氧管路的好像不好调节压力,除非用氧气瓶
5.流量计的检定,最小1L/min吧,读数太累了,基本上允许误差最大量程10L/min的话,不到半格就好,不过有些量程15L/min的怎么处理,规程规定就检1 5 10
大家指导一下
Jaysky 发表于 2012-9-6 23:06:48 | 显示全部楼层
原来回复是可以拿金币的!
参与人数 1金币 -2 收起 理由
海狼 -2 灌水也是要扣金币的。请认真�
wuyan653 发表于 2013-1-18 11:34:25 | 显示全部楼层
我也拿一下
likan 发表于 2013-2-5 08:04:56 | 显示全部楼层
如果是用到玻璃转子是不是还要检个反复的啊
GMT+8, 2026-4-7 03:41
