[通用量具] 千分尺研磨器平行度如何修整
china8179 发表于 2012-3-15 22:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺研磨时,研磨过程摩擦力不一样,研磨器平行度打表有0.008mm,请问研磨器平行度如何修整,特别是大尺寸的研磨器。谢谢!
玉环计量 发表于 2012-3-16 11:50:10 | 显示全部楼层
在平板上手工研磨,需要平板研磨技术。
海阔 发表于 2012-3-16 23:21:56 | 显示全部楼层
要用平晶来检查研磨面是否合格
jsyzwgh 发表于 2012-3-18 18:04:30 | 显示全部楼层
我们是用手工研磨,平行度不大于0.002mm即可
 楼主| china8179 发表于 2012-3-18 21:14:59 | 显示全部楼层
方法和磨卡尺研磨器一样吗?有那些不一样和需要注意的地方。谢谢!
 楼主| china8179 发表于 2012-3-22 10:13:50 | 显示全部楼层
怎么没人回答?现在量修的人越来越少唉。
wxjjly 发表于 2012-3-22 11:07:30 | 显示全部楼层
在平板上磨,用0级刀口尺看一下
 楼主| china8179 发表于 2012-3-22 16:34:46 | 显示全部楼层
回复 7# wxjjly
 楼主| china8179 发表于 2012-3-22 16:40:38 | 显示全部楼层
那不是看平面度吗,当然,平面好了才看平行度,如果平面度都好的,怎么修平行度。谢谢各位的回复。
东山精修 发表于 2013-10-18 06:24:21 | 显示全部楼层
回复 1# china8179
先在平板上磨好一端的平面,然后利用立式光学计检平行度,边检边修另—端的平面
GMT+8, 2026-4-6 20:13
