[多功能仪器] 8508A校准三用表校验仪遇到的难题,急请高手赐教
wfjlsdxs 发表于 2012-3-16 15:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用8508A校准送检的三用表校验仪的电流档,出现电流显示不正常。三用表校验仪输出微安级的电流,在8508A毫安档上显示超量限,也就是在8508A上显示的测量值,是实际输出的几百倍甚至上千倍。但是用5520来测8508A电流档,显示正常。用8508A检测三用表校验仪的电压档、电阻档正常。用三用表校验仪来测一块数字万用表,电流档显示也正常。又用8508A来测自用的三用表校验仪,电流显示也正常。以前没有遇到这种情况,不知送检的这台三用表校验仪与8508A是哪个的问题,还是存在不匹配呢?急求高手赐教。
飘逸狂想 发表于 2012-3-19 22:17:36 | 显示全部楼层
应该不存在匹配的问题,8508A测电流时内阻很小
设置一下8508A的滤波看看,也有可能是校验仪的纹波太大了或有失真太大,或者连线接触等问题
四叶草 发表于 2012-4-4 16:06:15 | 显示全部楼层
8508是会有这种情况的,比如说用8508的200M量程测5520输出电阻100M是就出现这种情况,是不匹配。
测试直流小电流时可以先用短路片归零后测试。
nhqwdz 发表于 2012-6-27 09:47:45 | 显示全部楼层
应该是不匹配m,DO30,和表都没问题,内部取样电阻不一样
刘国琨 发表于 2012-9-15 21:45:18 | 显示全部楼层
是潍坊计量所的8508吧?应该是仪器发生了故障。
GMT+8, 2026-4-6 04:59
