检定证书和校准证书有什么区别?
野猪 发表于 2012-3-19 09:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能告诉我检定证书  校准证书  有什么区别?它的区别在哪里?谢谢
梅计 发表于 2012-3-19 14:45:24 | 显示全部楼层
检定:
是对设备仪器进行法规方面的检查,看设备是否符合法定的程序要求,可以出具“检定证书”。检定证书上不需要对结果数据表明不确定度。
校准:
是对仪器设备的准确性进行检查、复核(分内校和外校,此处指外校),出具“校准证书”,证书上要载明不确定度或量值溯源性。
    检定依据检定规程进行,根据检定规程给出合格与否的结论。校准只是提供记录数据,是否合格由企业自己判断。
    检定是强制性的,是自上而下的一种量值传递过程。
    校准则是用户自愿的,是自下而上的一种溯源过程。
    一般而言,只有属于强制检定范围之外的产品才采取校准的方式。属于强制检定范围内的,采取检定方式,检定必须有检定规程作为依据。
   综上所诉,属于校准行为的,出具校准证书;属于检定行为的,出具检定证书。
diligentlady 发表于 2012-3-21 19:33:19 | 显示全部楼层
我也一直搞不明白什么是检定证书?校准证书?现在明白了。
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-23 00:05:52 | 显示全部楼层
最明显的一个区别是:
  检定后一定要“判定”。检定证书一定要给出合格与否的结论。没有合格与否结论的检定证书是无效证书。
  校准后一定要“赋值”。校准证书一定要给出校准的数据和该数据的可信区间,即校准结果和校准结果的测量不确定度。是否给出合格与否的结论并不是校准的义务。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
