超差需维修可贴红色的禁用标识还是蓝色的停用标识?
韩雪 发表于 2012-3-19 09:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计量器具检定和校准工作中,有的计量器具因超差需要维修后检定,或者因测量系统不匹配需更换一次测量元件等,公司一直采用“停用标识”来标识此类计量器具,无法维修的贴红色“报废”标识,收回计量室,现在要采用红色“禁用”标识来替代蓝色“停用”标识,按照测量体系,使用蓝色“停用”标识可以吗?
qiugaohua 发表于 2012-3-19 10:13:24 | 显示全部楼层
个人觉得用蓝的的比较合适,应为只是暂时停用维修,并没有报废,所以贴蓝色的标
风吹石 发表于 2012-3-19 12:27:54 | 显示全部楼层
仪器超差应该贴红色禁用标识,以示该仪器已经出现偏离。蓝色的停用标识一般用于封存不用的仪器,不代表这台仪器性能不好。
烟酒茶 发表于 2012-3-19 17:01:03 | 显示全部楼层
仪器超差应该贴红色禁用标识,以示该仪器已经出现偏离。蓝色的停用标识一般用于封存不用的仪器,不代表这台 ...
    停用:不合格
封存:合格。
风吹石 发表于 2012-3-19 20:05:34 | 显示全部楼层
回复 4# 烟酒茶
    封存的仪器不能理解为是合格的,因为就是之前检定完全合格的仪器,在检定周期过了后也不能再看做合格了。
路云 发表于 2012-3-19 21:30:20 | 显示全部楼层
“停用”并非不合格,而是在超过有效期后在一定时期内不需要使用,所以不需送检,因此才办理停用手续,进行有效隔离存放。对于停用时间较长的器具,则可以采取“封存”的做法,待需要用时再启封送检。这样也节省了计量人力、财力、物力的成本。有些单位为了简化彩标,将这两类合并为“停用”。
对于检定不合格的器具必须张贴红色“禁用”标识,同时还要发出《失准通知单》,对自上一个有效期至现在(可疑期),使用该器具所测量过的产品和零部件进行追踪,以确认对产品和零部件的质量是否产生影响。
jsyzwgh 发表于 2012-3-20 07:03:08 | 显示全部楼层
应该是红色禁用,因为是仪器失准了
qiaogjjls 发表于 2012-3-20 11:04:05 | 显示全部楼层
wuhuaguo54321 发表于 2012-3-22 16:32:42 | 显示全部楼层
受教了 谢谢楼上的亲们
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-22 23:43:34 | 显示全部楼层
  GB/T19022标准要求所有的测量设备应该有计量确认状态的标识,并没有规定标识的样式。我认为标识的样式应该由企业结合自己的实际情况和习惯自行规定。
  对于“可以使用”的状态,几乎所有的企业都使用“合格”标识,大家理解都是一致的。唯有“不能使用”的状态使用的标识种类比较多,常见的有“禁用”、“封存”、“停用”、“报废”等。
  我认为,管理工作也应该讲究简明、有效,讲究效益、成本和效率,因此标识不宜品种过多。测量设备的计量确认状态无非是能用还是不能用。
  能用的测量设备可以分成“合格”和“限用”两种标识来表示,其中“限用”标识用于降级使用、缩短量程使用、限制使用人员、限制使用时间、限制使用区域、多功能测量设备限制使用某个功能的场合。
  不能用的测量设备可以分成“封存”和“禁用”两种标识。“封存”标识用于办理了正常封存手续而不再需要执行定期计量确认的测量设备,这种测量设备如果需要投入使用必须办理启封手续,封存的测量设备并不存在合格还是不合格,反正是不准使用。“禁用”标识用于未办理封存手续而在现场使用的测量设备因为发现或者怀疑不合格而严禁使用,这类测量设备一般是等待处置的测量设备。“停用”和“禁用”都是不准用的意思,因此可以取消“停用”标识。“报废”是无法恢复合格状态的不合格测量设备,绝大多数都可以撤离使用现场,封闭于废品库中,极少数暂时不能撤离现场的可以用“禁用”标识表示,等待撤离现场处置,所以“报废”标识也可以取消。
  由于现场只有“合格”、“限用”、“封存”、“禁用”四种标识,每个员工都很容易识别能用还是不能用,杜绝了错用和误用。管理人员也很容易判定应该对这些状态的测量设备采用什么管理措施,提高了管理效率,也降低了管理成本。
恺撒游神 发表于 2012-3-23 19:34:59 | 显示全部楼层
停用就好了,禁用也行,关键看你们规定是怎么定的
lanshago 发表于 2012-3-24 20:12:04 | 显示全部楼层
只要计量器具不合格就应该用红色禁用标识,
蓝色停用标识可以用在暂时不使用、计量性能正常的计量器具上。
待不合格计量器具修理并检定合格后才能继续使用
dqjlk 发表于 2012-3-28 14:48:02 | 显示全部楼层
停用也好,禁用也行,至于标识问题,关键看公司体系文件如何规定,这个嘛,没有统一规定的。
东洋小五 发表于 2012-3-30 09:52:30 | 显示全部楼层
直接贴个待维修的标示牌最好
GMT+8, 2026-4-7 13:01
