[概念] 关于测量的定义-误差与不确定度辨析(3)
史锦顺 发表于 2012-3-19 10:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        史锦顺
(一)测量学关于测量的定义
1测量是将待测量与已知量相比较,以确定待测量与已知量的比值。(成电:《电子测量》。约40年前。凭记忆。)
2测量过程一方面是采集和表达物理量,另一方面是与标准作比较,此测量数值总是与一定的标准紧密相连的(《测试技术基础》 清华大学 王伯雄)
3测量是将待测量与标准量相比较,以确定待测量与选定单位的比值,此比值与单位的乘积,是测得值。(《新概念测量计量学》 史锦顺)
【史评】
以上,定义(1)、(2)、(3)都说明测量是与标准量的比较,强调了标准的重要性。这是对测量这个概念的本质属性的揭示,符合逻辑学对定义的要求。对测量实践有指导意义。对测量仪器的研制很重要。无疑,这些是正确的定义。
又及,笔者最近的心得是:测量是实现 标准的量值对待测量的等量代换。测量既得到了测得值,也同时得知了测得值的基本误差范围。(此点过几天详谈。)
(二)不确定度论给测量下的定义
(4)《VIM 2008》
2.1 measurement
process of experimentally obtaining one or more quantity values that can reasonably be attributed to a quantity
    NOTE 2 Measurement implies comparison of quantities and includes counting of entities.
    测量
以实验的方法获得一个或多个量值的过程。该量值可合理地表征某量。
(注2:测量意味着量的比较并包括实体的计数。)
(5)《JCGM 100:2008 GUM 1995》
3.1 Measurement
3.1.1 The objective of a measurement is to determine the value of the measurand, that is, the value of the particular quantity to be measured. A measurement therefore begins with an appropriate specification of the measurand, the method of measurement, and the measurement procedure.
测量
测量的目的是确定被测量的量值。也就是待测的特定量的值。因此测量一开始就与被测量的技术要求、测量方法和测量步骤有关。
(6)《JJF 1001-1998 通用计量术语及定义》
    4.1
测量
以确定量值为目的的一组操作。
(7)《JJF1001 2011征求意见稿》
     3.1
测量
    通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-3-19 10:30:19 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
    【史评】
以上(4)(5)(6)(7)四个定义,是不确定度论给出的,像是词语解释,难说是定义。未揭示“测量”的本质属性,即未点出标准在测量中的作用。于是也就没什么指导意义,说了和没说差不多。不符合逻辑学关于定义要揭示本质属性的规则。都是不良定义。
测量的定义(4)和(7),一个世界标准,一个中国国家标准,竟把对实体的计数(即小孩子数手指头的数数)当测量,令人惊诧。
笑谈A
举个通俗的例子。如果给“吃饭”下定义,说:“吃饭是人类的一项基本需求,是人取得营养以维持生命并获得活动与劳动能力的手段”,这大概可以;而如果定义说“吃饭就是把主食与副食吃到肚子里”,这就太差劲了。细想一想,说测量是“以确定量值为目的的一组操作”,和说“吃饭是把饭吃到肚子里”,其作用差不多。要这种定义何用!
笑谈B
阴历八月十五,月明星稀。有人仰望天空,数肉眼能看得见的星星。当今的国际规范,竟定义数数的那个人在搞天体测量,岂不是笑话。
数(sǔ)数(sù)不是测量。
不确定度论瞎忽悠,把国际标准搞得不成样子。我们不该鹦鹉学舌!
GMT+8, 2026-4-6 11:31
