[湿度] 温湿度记录仪
梦幻加蓝 发表于 2007-12-24 10:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里计量室,想买一个温湿度记录仪,主要用于检定室内房间的温湿度.可以连续记录的.
不知国内那种这样的设备好用一点.价格要便宜一点的.
请各位想想法法.
最好有联系方式.很急...
byang1997 发表于 2007-12-24 15:54:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你要的机械式还是电子式的?
TOTOC 发表于 2007-12-24 16:15:09 | 显示全部楼层
浙大有,ZDR的,价格应该不贵,湿度误差大致3%,温度在0.1度
ll83 发表于 2007-12-28 13:09:30 | 显示全部楼层
星望的,THP系列数字温湿度记录仪
yyqqq 发表于 2007-12-29 19:37:47 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
上海气象仪器厂
型号:ZJ1-2A、ZJ1-2B
产品名称: 温湿度计
用途:         本产品主要用于纺织、食品、科研、环保、仓库等各行业及气象台(站)作连续记录空气温度和相对湿度变化之用。
主要技术指标
型号: ZJ1-2A
温度范围: -35℃~45℃
精确度:±1℃
湿度范围: 30%RH~100%RH
精确度:±5%RH
记录时间:
1d(H记)自记钟
精确度:±5min
型号: ZJ1-2B
温度范围: -35℃~45℃
精确度:±l℃
湿度范围: 30%RH~lOO%RH
精确度:±5%RH
记录时问: 7d(周记)自记钟
精确度:±30min
备注:         温度感应元件是双金属片。湿度感应元件是一束脱脂毛发,记录钟采用机械钟,罩壳采用全透明的有机玻璃和塑料罩壳组合而成,底座由铝型材压制而成。造型美观大方。
GMT+8, 2026-4-6 22:07
