[概念] 测量不确定度的评定
花香飘雪 发表于 2012-3-19 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询一下各位量友,评不确定度时涉及到的参数是如何描述的?拿温度计来说,评定不确定度的参数是温度,还是温度误差或修正值??
 楼主| 花香飘雪 发表于 2012-3-19 19:04:32 | 显示全部楼层
补充一下,最近正在评CMC,里面涉及到评定的参数,有些不确定,所以学习一下,谢谢!
davidow 发表于 2012-3-19 20:00:07 | 显示全部楼层
应该针对温度计示值误差校准的不确定度。
温度计的示值误差是其示值与标准值之间的差。
校准方法:将温度计与温度标准进行比较,计算示值的差。
标准值的不确定度、温场的均匀性和稳定性,温度计示值的重复性、分辨力、非线性、滞后等均可能对示值误差校准的不确定度产生影响。
路云 发表于 2012-3-19 20:43:01 | 显示全部楼层
扩展不确定度表示的是以一定置信概率分布的区间半宽度,即示值不确定程度的定量表征。从理论上来说,用一台标准装置对一台/件被校器具进行校准,所得到的被校器具示值的不确定度(注:此处特指校准结果的不确定度,如CMC,而不是标准装置复现量值的不确定度)与示值误差的不确定度应该是一致的。
长度室 发表于 2012-3-20 17:52:16 | 显示全部楼层
我认为应该与给出的测量结果相一致。如果给出的测量结果是温度计指示或显示温度的误差,则在描述上是该误差的不确定度;如果给出的测量结果是温度计指示或显示温度的实际值,则在描述上是该温度值的不确定度。误差或修正值都是根据温度值计算来的,其不确定度应该一样。
随风飘扬 发表于 2012-3-23 07:16:32 | 显示全部楼层
赞同5#的观点,温度计一般给客户修正值,所以不确定度应该是修正值的不确定度。
gaoyuan601 发表于 2012-3-23 08:28:02 | 显示全部楼层
要看你给客户证书的校准结果是温度,还是温度误差或修正值了,或者依据的检定规程是要求给什么,你就应该给出哪一项的不确定度
jsaktyb 发表于 2012-3-24 16:58:41 | 显示全部楼层
应该是被校器具示值的不确定度。
天河人 发表于 2012-4-3 16:43:00 | 显示全部楼层
各位:有谁能够帮我解决一下:平行缝焊机内部测量露点仪的探头怎么计量?
天河人 发表于 2012-4-3 16:43:51 | 显示全部楼层
各位:还是那个问题:HP3468A万用表的技术指标?
四叶草 发表于 2012-4-4 19:34:32 | 显示全部楼层
在不确定度的计算中,是那些因素引起的不确定度,是针对测量结果的。
对于任何量值来讲不确定度分量一般有重复性引起的,分辨力或分度值引起的,标准器年变化量引起的,标准器的校准证书中给出的不确定度引起的,标准器的分辨力引起的等因素,这些都是计算它们的标准不确定度,然后计算合成不确定度,合成不确定度乘以包含因子才得到扩展不确定度。扩展不确定度除以评定点就是相对扩展不确定度。
四叶草 发表于 2012-4-4 19:36:29 | 显示全部楼层
误差和修正值是相反数的关系,
zeroline 发表于 2012-5-31 23:41:41 | 显示全部楼层
应该是不确定度对测量的影响程度。所以是变化率。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
