压力计
榕树下的的 发表于 2012-3-20 08:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式压力计检验台操作
1)工作前:
a.
依公式计算出各测量点应加砝码质量值。(此项针对使用质量砝码,使用MPa 砝码时不需要)
b,检查活塞工作位置指示器,接通电源。活塞工作位置指示器指针指在+10示值,若指针不在改位置,可调节电位器直至达到此位置(读数时指针在+10区间内均可读数)厂调试好、
(2) 所测压力为10MPa 以下
简易图
增压器高压端截止阀 1
(开)
增压器低压端放油阀 2
(开)           增压器低压端截止阀3(关)          预压阀截止阀
(开)
a. 关闭增压器低压端截止阀,打开增压器低压端放油阀,预压泵截止阀、增压器高压端截止阀
b.卸下被检堵头,用预压泵加压,除去内腔空气,讲压力计与被测量仪器相连。
c.在压力计加上与被测量压力计相应砝码。
e.电机开关,开始加压至第一点测试压力,进行读数。第一点检定完毕,应用调压器降压,使活塞下降最低位置,然后压力计上加放第二点测量相应的砝码值,接着用调压器加压并读数,直至测量完毕,(注意:加放砝码应关闭电机。)反行程测量时,应用调压器降压,直至检定完毕。
3)所测压力为10MPa 以上至250MPa
简易图
所测压力为10MPa 以上:
增压器高压端截止阀 1
(关)
增压器低压端放油阀2
(关)           增压器低压端截止阀3(开)
预压阀截止阀
(关)
a.测得10MPa,依次关闭增压器高压端截止阀,增压器低压端放油阀、打开增压器低压端截止阀、预压阀截止阀
b.用预压泵加压,压力压到检定点后,关闭预压阀截止阀,用调压器微调,反行程测量时,先用调压器把活塞降至工作位置以下,慢慢打开增压器低压端放油阀,降至需检定点,立即关闭阀门,用调节器微调,这时应多降一点压力,再减去砝码,然后打开电机,开始加压,让  活塞在工作位置,依次类推。如果降压太多,调压器无法调压时,可以打开预压阀截止阀,用预压泵加压至需检定点后,关闭预压泵截止阀,用调压器微调。
c.测量完毕,应打开增压器低压端放油阀、增压器低压端截止阀、增压器高压端截止阀,将调压器旋入,将恢复原状,取下被测量仪器,并在快速接头处加放堵头。
调活塞工作位置指示器指针2.3.关,预压泵加压(厂调试好
GMT+8, 2026-4-6 02:56
